solidworks2013简体中文版安装方法教程
查看: 1976|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-3-20 19:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    • 查看自己电脑的操作系统类型。具体步骤,右键计算机,属性。
    • 选择对应的操作系统安装文件进行安装。64位操作系统选择×64的。32位操作系统选择×86的。
    • 用解压缩软件进行解压,或者用虚拟光驱软件进行加载。下图以解压缩软件为例。
    • 解压好了之后选择setup.exe进行安装。选择单机安装,单击右下角下一步。
    • 键入序列号。如果你之前安装过solidworks则会自动生成序列号,没有则自行键入。0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3
    • 下一步
    • 如果你之前有安装过较低版本,则会出现这个界面。选择第一个则会不破坏你之前的较低版本软件,选择第二个则是在你原有的基础上进行升级。(建议选择第一个)下一步
    • 摘要界面,在此可以更改需要安装的插件和安装软件的地址。
    • 单击更改,会出现以下界面。单击则出现插件介绍。按需选择安装。(建议不更改)
    • 单击此处更改则更改软件安装位置。单击浏览,选择软件安装位置。
    • 单击右下角返回到摘要,再单击开始安装。接下来是漫长的等待。
    • 安装完成需要重新启动计算机。
    • 重启之后运行软件。出现以下界面选择接受。
      下载附件  [url=]保存到相册[/url]
      [color=rgb(153, 153, 153) !important]2013-3-31 11:07 上传
    • 此时软件已可以运行,但仅仅是30天试用。
    关于激活:
    打开“SolidSQUAD”里的“SW2010-2013.Activator.SSQ.exe”
    一路“确定”,“是”,直到出现ALL DONE! 激活完成。
