阐述氨检漏法的优缺点及使用过程中安全事项
查看: 1239|回复: 0
发表于 2017-3-19 11:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
氨检漏法的优点是:   1)装置简单、操作方便、易于掌握、便于普及。   2)成本低,氨气来源充足。   3)由于氨气能穿过被油、水阻塞的漏孔,因此可以适当降低对被检件清洁程度的要求。   4)检漏灵敏度随着氨压力的升高及曝光时间的加长而提高。因此,只要被检件允许,提高氨压力并适当延长曝光时间,就可以捡出更小的漏孔。    5)灵敏度与被检件的容积大小无关。如果无特大漏孔,一次充氨便可以检完所有的可疑泄漏点。因此该方法特别适合于大容器、大型复杂结构以及长管道的检漏。    6)可准确地找出漏孔位置。   但是,氨检漏法也存在不少缺点:   1)此方法虽能确定每个漏孔的位置,但却很难给出准确的总泄漏率。   2)氨对铜及铜合金有腐蚀作用,故不能对含有这些材料的设备进行俭漏。   3)该方法只适用于耐压容器的检漏。   4)氨气对呼吸道和眼睛有强烈的刺激,严重时还会引起中毒、视力损伤乃至失明,故要特别注意防护。   5)氨气易燃、易爆。  使用氨检漏法应注意下述安全事项:   1)试验设备要牢固可靠。   2)室内要有良好的通风设备,废氨要妥善处理,   3)工作人员要戴防毒面具和风镜。   4)用氨检漏法检过漏的部件,如需补焊,必须保证其中的氨的质量分数低于0.2%,以防止爆炸和燃烧。
