玻璃万能打印机的玻璃万能打印机性能测试方法
查看: 1388|回复: 0
发表于 2017-3-19 06:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.打印小字测精度
  不管是什么型号的万能平板打印机,需要具备的最基本条件就是打印精度。测试打印精度方法为:用PS打印3号字打印在整版A4纸上。打印清晰,无重影不模糊者为合格品。若出现重影,说明打印机打印过程中振动过大,这是结构设计不合理,使打印机头运行的力不能得到良好的分解释放所造成的。
  2.重复打印测性能
  重复打印位置套不准,废品率会增长,这时选择一款性能稳定的打印机尤为重要。方法是:打印井字,重复打印10遍,用40倍放大镜看,若是重合,设备合格。或者直接用丝印测试套位的方法。先打印蓝色的圆点,在蓝色基础上再打印红色,用40倍放大镜看,若是看不到蓝色,说明机器精度高。
  3.四边形对角线等长精度测试
  在打印机的最大可打印幅面范围内,打印一个长方形边框,打印完成后用尺子量对角线的长度是否相同,根据四边形对角线定则,如果对角线等长,则这是个标准的长方形,如果不等长,那么说明已经不是长方形了,是菱形或者梯形。如果打印出来的不等长,那也就是说打印出来的长方形已经严重的走位了,打印精度未达合格的要求。
