伺服蜗轮蜗杆减速机使用注意
查看: 359|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-3-17 17:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家应该都知道,伺服蜗轮蜗杆减速机是最常用的减速机之一,是一种具有结构紧凑,传动比大,以及在一定条件下具有自锁功能的传动机械。中空轴式蜗齿减速机在蜗轮蜗杆减速机输入端加装一个斜齿轮减速器,构成的多级减速器可获得非常低的输出速度,是斜齿轮级和蜗齿级的组合,比纯单级蜗轮减速机具有更高的效率。而且振动小,噪音低,能耗低。那么你知道伺服蜗轮蜗杆减速机使用要注意什么吗?
      伺服蜗轮蜗杆减速机使用注意:
      1、使用前应注意检查蜗轮蜗杆减速机型式结构、中心距规格、传动比、输入轴连接方式、输出轴结构、输入轴输出轴轴指向和回转方向等是否符合使用要求。
      2、按照样本上润滑油的选择和使用要求,往蜗轮蜗杆减速机注入合适的品种牌号润滑油。加油后,旋紧顶部的通气帽,拔掉通气帽上之小锥塞,减速机方可开始运转。必须选用合适牌号的润滑油,必须控制适宜加油量,必须按规定要求及时按油,尤其要重视首次使用100小时后的更换新油。
      3、伺服蜗轮蜗杆减速机在使用过程中,若发生不正常情况时,应及时停机检查,并可参照故障原因及解决办法处理。
        天津市金安达机电设备商贸有限公司主要是从事机电传动产品的生产、销售、贸易为一体的综合性公司。天津金安达机电设备公司专业伺服减速机厂家18年专注伺服减速机、伺服电机减速机、行星伺服减速机、伺服蜗轮蜗杆减速机、凸轮分割器特价伺服减速机等产品。想了解更多,可拨打咨询电话:13926836206,或进入网站:http://www.andajidian.com/
