丝印机的丝网印刷技术特点
查看: 401|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-3-17 16:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝印机的丝网印刷是将丝织物、合成纤维织物或金属丝网绷在网框上,采用手工刻漆膜或光化学制版的方法制作丝网印版,然后印版(纸膜版或其他版的版基上制作出可通过油墨的孔眼)在印刷时,通过一定的压力使油墨通过孔版的孔眼转移到承印物(纸张、陶瓷等)上,形成图像或文字。丝印机的丝网印刷属于孔版印刷,它与平印、凸印、凹印一起被称为四大印刷方法。
      丝网印刷技术所用到的丝印机简单、操作方便,印刷、制版简易且成本低廉,适应性强。
      丝印机的丝网印刷技术有以下几个主要特点:
      1、丝网印刷压印力小。由于在印刷时所用的压力小,所以也适于在易破碎的物体上印刷。
      2、丝网印刷可以使用多种类型的油墨。即:油性、水性、合成树脂乳剂型、粉体等各类型的油墨。
      3、版面柔软。丝网印刷版面柔软且具有一定的弹性不仅适合于在纸张和布料等软质物品上印刷,而且也适合于在硬质物品上印刷,例如:玻璃、陶瓷等。
      4、不受承印物表面形状的限制及面积大小的限制。丝网印刷不仅可在平面上印刷,而且可在曲面或球面上印刷;它不仅适合在小物体上印刷,而且也适合在较大物体上印刷。这种印刷方式有着很大的灵活性和广泛的适用性。
    5、墨层厚实,覆盖力强。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、垂直丝印机、斜臂丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
