具体问题具体分析:
为何采用挡圈来做轴承轴向固定呢,就是了简化制作,装配,这是其优点,缺点就是不能承受轴向载荷,也就是说挡圈大都用在没有轴向载荷的深沟球轴承,并且最好用在旋转精度不高的地方。
轴的加工精度分为两种:一。转速相对高的加工精度就高些,主要是槽的形为公差,为什么呢,大家可以想想;
二。精度比较低的,槽的公差可以用未注公差。
很显然轴承能够在轴上自由窜动,那就是说在挡圈与台阶之间的距离要大于轴承的宽度,当然最好的是轴承与挡圈之间的间隙越小越好,但是这就意味着提高轴的加工难度,也就提高成本,至于间隙多少,大家可以根据自己的条件(车床加工精度)去做吧,我一般间隙都是放0.1左右了。
至于尺寸如何标注,两者皆可,这只是一个尺寸链与加工工艺的问题了,需要注意的是轴承宽度的公差为上公差为0的负公差。
我想这样大家明白了吧。 |
