签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
在掌握数控火焰切割机的丙烷用气特点之前,我们需要就丙烷燃气的特点有所了解,丙烷是石油化工工业的副产品,来源丰富,价格低廉,且燃烧对环境无污染,是乙炔可行的替代品。由于丙烷火焰温度较低,预热时间相对比乙炔长,这是目前推广应用中遇到的一大困难。由于丙烷火焰热量分布分散、温度较低、由火焰导致金属熔化的可能性较小,因此割口上沿不易造成塌边、切口光滑平整、割口下沿挂渣少、易清除。
丙烯作为丙烷的分支,其焰心和外焰都有较高的热释放,焰心热量分布与乙炔相似,外焰热量比乙炔高。因此,丙烯既具有乙炔火焰的属性又具有丙烷外焰的高热含量,火焰温度比乙炔焰约低,但比丙烷火焰温度高,是一较好的切割用燃气。丙烯火焰的切割特点是:火焰温度较高,切割预热时间与乙炔相比约有增加,但比丙烷快,由于外焰热含量高,对于厚大构件切割有利。
传统火焰切割方式中,选择的切割燃料主要根据其切割质量特性以及切割使用成本综合考虑,以目前国内市场实际使用情况来看,火焰切割燃料中以乙炔氧和丙烷氧使用是最多的,在使用数控火焰切割机施工时会产生大量的烟以及担忧刺激性气味的气体,因此为了保障施工人员的健康安全最好可以对施工环境下的气体做必要的安全检测,以保证数控火焰切割机设备的使用及操作人员安全,其相关检测手段如下:
首先,要明确检测用途以便选择丙烷燃气仪器种类(便携式或固定式)。一般情况下生产或贮存岗位长期运行的泄漏检测选用固定式检测仪;其他象检修检测、应急检测、进入检测和巡回检测等选用便携式(或袖珍式)仪器。
其次,明确切割材质类型,检测适合的燃气类型,选择好的仪器型号,www.vtoall.com具体就数控火焰切割机的丙烷用气而言,燃气类型选择要遵从一下几点法则:
1.数控火焰切割机生产厂家讲诚信、信誉好、生产的质量有保证,通过了ISO9002质量体系认证,具有技术监督部门颁发的CMC生产许可证,具有消防、防爆合格证。
2.选择的数控火焰切割机型号产品功能指标要符合国标GB12358-90,GB15322-94等标准的要求。
3.数控火焰切割机的燃气检测原理要适应检测对象和检测环境的要求。
最后,明确检测目的,选择数控火焰切割机的产品类别。简而言之,有害气体的检测有两个手段,其一是测爆,其二是测毒。所谓测爆是检测危险场所可燃气含量,超标报警,以避免事故的发生;测毒是检测危险场所有毒气体含量,超标报警,以避免工作人员中毒。测爆的范围是0~100%LEL,测毒的范围是0~几十(或几百)ppm,两者相差很大。
