为什么要用压铸模温机控制压铸模温?
查看: 335|回复: 0
    无聊
    2017-3-8 08:16
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-3-16 16:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压铸件在成型过程中,为什么要用压铸模温机控制压铸模温?控制压铸模具温度的目的是什么呢?欧能压铸模温机作用 主要体现在两个方面:
    一、压铸模温机的使用可以提高压铸件质量。合金在压铸成型中,模具温度是影响压铸件质量的一个关键因素。压铸开始前,需要用压铸模温机预热模具,不同的压铸合金材料对模具表面温度有不同的要求,比如锌合金一般为170-220℃;铝合金为220~260度。
    在压射参数相同和保证合金液能充满型腔的前提下,模温越低则合金的冷却速度越快。特别是在压铸过程中,随着压射次数的增加压铸成型温度会不断上升,压铸成型内部与表面温度差不断减少,使合金在压铸成型中冷却速度越来越慢,导致铸件金属组织致密性差,甚至铸件内会出现针孔或更大的缩孔,严重影响铸件质量。可见在压铸过程中只有压铸成型面能维持在所需温度范围,才能获得优质铸件。
    二、压铸模温机的使用可以延长压铸模寿命。压铸模压铸成型过程中,如果没有压铸模温机冷却,模具温度会随压铸成型次数增加越来越高,热应力越来越大。压铸机高速压射的冲击应力,会使模具很快会出现龟裂。 而使用带有冷却系统的压铸模温机,可使模具温度保持在一定的范围,从而使模具保持在高硬度的良好状态和处于良好的热平衡状态,故能延长模具使用寿命。
    欧能机械专业生产压铸模温机,加热冷却双PID调节,采用德国进口SPECK磁力泵,耐高温、永不漏油!致力于打造国产压铸模温机第一品牌。咨询电话:400-000-9261
    文章出自:http://www.ounengjixie.com/Article/wsmyyyzmwj.html
