阀门的种类有哪些?其用途是什么?
查看: 1052|回复: 0
发表于 2017-3-16 12:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
闸阀:明杆常用于室内管道上,暗杆常用于室外及操作不便的地方,可调节流量,安装时不受流向限制,可双向流动,阻力小。
截止阀:用于接通或截断介质,安装时按箭头或低进高出,注意介质流动方向,不得装反。
蝶阀:分为带有扳手的、带传动机构的、电动或液压驱动的四种。使用范围:蝶阀的密封材料为橡胶类的,可适用介质温度不超过50℃的水,若为金属密封材料,可输送不超过425℃的蒸汽,在使用过程中,应对照密封材料的耐热温度选择。
球阀:不受介质流向,阻力小,它不宜用在高温介质中。
旋塞阀:利用阀件内所插的中央穿孔的锥形栓塞,以控制启闭的阀件称为旋塞阀。该阀门不适用于输送高温高压介质,只适用于一般低温低压流体,作开闭用,不宜作调节流量用,公称直径范围D15-150,压力0.6、1、1.6Mpa三个等级,工作温度在100℃以内。
止回阀:又叫逆止阀(单向阀或单流)其作用是阻止管道中的介质倒流。止回阀有升降式和旋启式两大类。旋启式止回阀多用于水平管道上,安装止回阀时要注意介质流动方向,不适用于含固体颗粒和黏度较大的介质。
底阀:也是止回阀的一种,它是装在水吸入管的进口处并装有大孔滤水头可以防止杂物进入水泵。
安全阀:在管道、锅炉和各种压力容器上,为了确保压力不超过允许数值,需要安装设安全阀,因此,安全阀是一种安全保护用阀,对它的安装使用都有严格要求,它主要有弹簧式、杠杆式和脉冲式三种类型。
减压阀:它是一种压力调节阀,介质通过减压阀将进口压力减至某一需要的出口压力,并能自动保持稳定在一定范围内。阀前阀后压力之差不小于0.2Mpa时,出口压力应小于进口压力的0.5倍。安装有方向性不得装反,应垂直的装在水平管上。
活塞式减压阀:适用于较高压和温度,多用于蒸汽减压。
薄膜式减压阀:常用于水和空气的减压。
波纹管式减压阀:一般适用于在小口径管路上。
疏水阀:全称为自动疏水阀,又名阻汽排水阀,它能自动地从蒸汽管道和设备中排除凝结水、空气及其他不可凝性气体,并能防止蒸汽泄漏。
浮球阀:是一种自动补水阀门,用作高位水箱及各种贮水器中进水的自动开关设备。
直角式截止阀:是出口与进口成90°角的阀门,又叫直角阀。
直气门:用于散热器的入口处。
平衡阀:是专用于供热系统上的调节阀门。
从动作原理可分为:机械型、热静型、热动力型三大类。
机械型:浮球式、浮筒式、钟形浮子式。
热静型:膨胀式(波纹管式)、隔膜式、膜盒式、双金属片式。
热动力型:园盘式、脉冲式。
