简述封隔器按各种方式的分类类型
查看: 787|回复: 0
发表于 2017-3-16 02:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.按封隔器的用适分     1)油井用封隔器     此类封隔器又可细分为分层采油封隔器(如分层找堵水、找窜、验窜、试油封隔器)、酸化压裂用封隔器、稠油井用热采分层封隔器、高凝油井用热循环封隔器等。     2)注水井用封隔器     此类封隔器又可细分为分层注水封隔器、分层气驱(包括蒸汽驱)封隔器、聚合物驱封隔器等。     2.按田定方式分     (1)单卡瓦封隔器:只承受单方向压差的卡瓦封隔器。     (2)双卡瓦封隔器:为承受上、下双向压差而设置。     (3)整体卡瓦封隔器:可同时承受上、下压差。     3.按尺寸规格分     钢体最大外径与套管内径有关。如5in井封隔器:钢体最大外径为99-102mm;51/2in井封隔器:钢体最大外径为113-116mm:65/8井封隔器:钢体最大外径为136-140mm;7in井封隔器:钢体最大外径为148-152mm;95/8井封隔器:钢体最大外径为190—208mm;裸眼井封隔器:钢体最大外径为140mm。     4.按工作温度分     (1)常规封隔器:工作温度120℃。     (2)热采封隔器:工作温度350℃。     5.按密封件工作原理分     根据石油标准SY/T 6327-2005《石油钻采机械产品型号编制方法》的规定进行分类,此标准是封隔器分类的基础,此类分类方法是按封隔器密封件实现密封的方式进行分类的。     (1)自封式:靠密封封隔件(如橡胶胶筒)外径(皮碗外径)与套管内径的过盈和工作压差实现密封的封隔器。     (2)压缩式:靠轴向力压缩密封封隔件(如胶筒)的外径变大(贴合套管内壁)而实现密封的封隔器。     (3)扩张式:靠径向力作用于封隔件内腔,使密封封隔件外径扩大而实现密封的封隔器,通常也称为压差式封隔器。     (4)组合式:由自封式、压缩式、扩张式任意组合实现密封的封隔器。
