解析煤粉喷吹系统的主要设备
查看: 874|回复: 0
发表于 2017-3-15 21:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合器     混合器是将输送气体与煤名混合,井使煤粉从仓式或喷吹罐启动的设备。它是利用从喷嘴喷射出高速气流所产生的相对负压对煤粉进行吸附、混匀和启动的,喷嘴周围产生的相对负压的大小与喷嘴直径、气流速度和喷嘴的位置有关。混合器的喷嘴位置可以前后调节,调节效果极为明显,喷嘴位置稍前或稍后都会引起相对负压不足而出现空喷——只喷空气不带煤粉。     现在使用的混合器有:最简易的引射混合器、流化混合器(也叫沸腾式混合器)和硫化罐混合器。目前,使用较多的是沸腾式混合器。其特点是壳体底部设有气室,气室上面为沸腾板,通过沸腾板的压缩空气能提高气、粉混合效果,增大煤粉的启动动能。     有的混合器上端设有可以控制煤粉量的调节器,调节器的开度可以通过气粉混合比的大小自动调节。     螺旋输送机     螺旋输送机由进料口、螺杆和混合室三部分组成。煤粉由煤粉仓底部通过阀门进入螺旋输送机的煤粉入口,再由旋转的螺杆将煤粉压入混台室,借助通入混合是的压缩空气将煤粉送出。螺旋叶片的螺距是逐渐变小的,煤粉在推进的过程中逐渐被压紧。在混合室前设有单向阀压盖,煤粉被螺杆压缩后像煤粉塞一样塞入混合室,这样,可阻止压缩气体倒流进入料口。当螺旋没有煤粉供给时,单阀的压盖在压重作用下自动关闭。     仓式泵     仓式泵有下出料和上出料两种。     下出料仓式泵大体与喷吹罐类似,只是仓体粗胖些。仓体上设流化装置、充压阀、放散阀、防爆装置、电子秤等装置。仓下接一混合器,混合器是仓式泵出口。其输煤能力大小与仓式泵出口压力、混合器喷嘴长度、喷射气体速度等有关,仓式泵压力愈高,喷射气体速度愈大,则输出爆粉量越多。     上出料仓式泵为一体积较大的流化罐。仓体下部有一流化室,设流化床,出料管垂直流化床向上引出,其距离可以按照输送煤粉量和固气比调节。仓内煤粉被流化后,有出料管输出并进入输煤管道,输出煤粉量和浓度可以通过仓内压力和流化速度来调整。在输送管出口设二次风以增加输粉能力和扫清输粉管道积粉。     分配器     单管路喷吹必须设置分配器。煤粉由设在喷吹罐下部的混合器供给,经喷吹总管送入分配器,在分配器四周均匀布置了若干个喷吹支管,喷吹支管数目与高炉风口数相同,煤粉经喷吹支管和喷枪喷入高炉。目前使用效果较好的分配器有瓶式、盘式、锥式以及球式等几种。
