什么是水渣保温板和管道保温瓦?
查看: 655|回复: 0
发表于 2017-3-15 11:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、水渣保温板
水渣保温板系由水渣加入少量水泥浆和石灰膏胶辖而成,具有较小的导热系数和容重,并具有一定强度。 水渣最好采用炉前水渣,将颗粒控制在5~30毫米之间。水渣颗粒的大小,会直接影响到制品的强度和容重。 按重量配合比双定量的水泥、石灰膏和水共同混合成稀浆,然后将水渣倾入均匀搅拌2分钟。水泥与水渣不宜直接相互干拌,否则部分水泥嵌入水渣的孔隙后,将降低水渣板的胶秸能力。 拌合完毕的混合物,可以直接在施工现场铺设,也可以预制成块或板。
在混凝土或钢筋混凝土上铺设时,须先将表面打扫清洁用水微微湿润,然后慎入水渣、水泥、石灰膏混合物,用大鲢大致拍平,再用木锤夯实至一定程度。但勿过分务实,以免超过设计的规定容重,降低保温性能。表面可用抹子抹光。浇灌后不准践踏和负荷重量,一般在夏季三天(平均温度25℃左右)后方可行走和进行下一工序。
二、管道保温瓦
在一般采暖用中压蒸汽管道、化工设备及暖汽锅炉等保温工程上,采用硅藻土,,水渣、石棉纤维制成的保温材料可以降低成本。 鞍钢水渣价格每吨在10元以下,而硅藻土价格每吨为130元,一吨水渣代替一吨硅藻土就可以节豹成本120元。在质量上,水渣容重为600公斤/立方米时,导热系数是0.140仟卡/米·小时·度,硅藻士容重为600公斤/立方米时,导热系数是0.150仟卡/米·小时·度,水渣的隔热性能还优于(www.cnbaowen.net)硅藻土。另外,使用水渣还有许多好处,如由于减轻了保温材料的容重,也就减少了一部分管道及管道支架的荷重,减少了材料的使用量和运输量等。 水渣作管道保温瓦有两个缺点:第一是由于水渣中常合有不同份量的硫化物,因此对金属有一定的腐蚀作用。如鞍钢水渣的实际合S量为0.060%,就超过了一般规定的限值。为了防止这种腐蚀的可能,必须在金属表面和保温材料之同采取隔离措施:在管道及设备表面上涂刷二温油漆。这种处理,尽管要增加些费用,但比之由于用水渣而节豹的价值,那还是很少的。第二是由于水渣没有粘轱性,不能和石棉单独成型,因此不能全部代替硅澡土,必须二者混合使用。
三、使用水渣作管道保温瓦时应该注意:
1、管道、设备表面及维系保温瓦的铁丝必须涂刷二层油漆(温度高肘必须涂上耐热漆)。
2、安装保温瓦时,应在接触管道及设备的瓦面上,抹上一层没有掺水渣的硅藻士石棉灰,厚度约为5毫米,这样更能减少腐蚀的可能并增加粘辖力。
3、必须使用白色和浅黄色的轻质水渣,粒度最好保持在1~3毫米之间。制瓦时不宜用力打压,水渣的容重不宜超过600公斤/立方米。
4、硅藻土、水渣、石棉纤维三种干燥材料配合时,加水量应为三种材料重量之和,制瓦时还应根据实际情况稠整用水量。
