起重机安全信息详细使用
查看: 1313|回复: 0
发表于 2017-3-14 20:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、信号指示    1.信号指示      起重机总电源开合状态在司机室内应有显示的信号指示,根据需要设置故障信号或报警信号。信号装置应设置在司机室或有关人员视力、听力可及之处。    2.障碍信号      室外总高在30m以上有相碰可能的起重机,在最高点应设置红色障碍类。塔式起重机臂端、港口用的起重机臂端和装卸桥桥架端也应设置障碍灯。要保证障碍灯电源线路不受起重机停机的影响。 二、危险部位标志    起重机上有一些凸出和悬伸的装置或构件,在起重作业过程中可能对人员造成碰撞、打击或夹挤危险。采用以对比色为背景的安全色,能提醒人们注意,以便迅速发现危险部位并作出尽快反应;或在非正常状态下准确识别并及时采取行动,以避免危险,减少事故的发生。    1.警告标志     标志提示人们注意可能发生的危险,一般采用黄黑相间倾斜条纹标志,如果标志背景使效果减弱,允许使用红白相间标专。要求设置警告标示的地方有:      (1)吊钩滑轮组侧板、取物装置和起重横梁;      (2)臂架类型起重机回转尾部及平衡重;      (3)动臂式臂架型起重机的臂架头部;      (4)起重机外伸支腿和排障器;      (5)除流动式和铁路起重机外,与地面距离小于2m的司机室和检修吊笼的底边、台车均衡梁和下横梁两侧;      (6)桥式起重机的端梁外侧(有人行通道时)和两端面,移动式司机室的走台与梯子接口处的防护栏杆;      (7)夹轨器、大车滑线防护板。    2.语句提示与警告      警告语和提示语一般采用黄色背景上黑色文字,属于这种要求的地方有:       (1)流动式起重机的基本臂两侧用文字标志:“起重臂下严禁站人”;       (2)流动式起重机的回转尾部两侧用文字标志:“作业半径内注意安全”;       (3)各类起重机的额定起重量,用大字标牌设置在结构的醒目位置,如桥式类型起重机的主梁、臂架起重机的臂架上。     3.禁止和停止状态       禁止和停止标志是制止或在一般情况下不准人们的某种行动而设置的标牌,一般采用红色标志。要求设置这种标志的地方有:       (1)紧急开关;       (2)缓冲器、扫轨板、轨道端部止挡和上升极限位置限制器;       (3)大小车滑线、电缆卷筒。  三、信息交流和通讯    1.联络信号      起重吊运作业是由现场指挥人员、起重工和起重机司机协调配合共同完成的,使用标准规范的联络信号是确保吊运作业安全、防止发生起重事故的重要条件。常用的联络信号有手势信号、音响信号和旗语信号。国家标准对现场使用的基本联络信号和相关安全技术要求作了统一的规定。起重工应严格规范要求发出信号,防止随意发信号而引起事故。    2.通讯工具      起重机还可以选用无线电对讲机、载波电话、声力电话及扩音机等通讯工具作为调度及作业的通讯设施,防止信息误传递而引发事故。
