[机械杂谈] 压缩空气过滤器的安装顺序
查看: 214|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-3-14 10:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压缩空气干燥、净化的程度亦因客户要求允许程度不同,选择亦有不同。通用用户的配置方案顺序为:压缩机+储气罐+P级初过滤器+U级过滤器+H级过滤器+模芯吸附式干燥机+F级精密过滤器。其中P级、U级、H级过滤器为前置过滤器,主要过滤压缩空气中的油分子、液态水和大颗粒杂质,过滤效率可达99.99%,可去除液态水和油,过滤精度在3μ-0.1μ之间。
    F级精密过滤器为后置过滤器,安装在吸附式干燥机的后端,主要过滤从干燥机干燥时产生粉尘的压缩空气,过滤99.99%,可去除粉尘,过滤精度为0.01μ。
    贝腾科技的压缩空气过滤器的滤芯均采用直通开放式设计,使过滤后的杂质直通储液腔,无需通过滤芯渗透,并经自动排水阀排出;中部滤芯采用优质高分子过滤材料,对油雾等杂质具有一定吸附能力,充分保证了过滤效果;部分压缩空气从上而下对滤芯内壁进行吹扫,使过滤后的杂质有效排除,同时减少滤芯对压缩空气的阻力。
    压缩空气过滤器的作用:主要对压缩空气中的固体杂质、颗粒、油污进行过滤,进而保护吸附式干燥机的干燥效果。
