[机械杂谈] 解决平面磨床面设备加工时的震动问题
查看: 449|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-3-14 08:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在做精密磨具加工时,机床不能有任何震动,否则势必影响产品的精度,那么我们在用平面磨床做精密加工的时候发现机床震动该怎么办?
      第一,就是加工的环境,精密平面磨床同一工作场地附近是不可能放置诸如冲床,车床等震动较大的机床,容易引起共震,如何判断是否有共振?停掉磨床,开动冲床或车床,如果手去触摸磨床有震动或麻手感觉就是影响到了。所以必须要分开车间放置。
      第二,检查地面,如果机床地脚螺丝水平没调好,就会引起机床的共振。因为有时加工场地地面平整度不是很好,所以要通过调节水平螺丝来让机床达到一个平整的高度。通过拧紧地脚螺丝,让所有的地脚螺丝都紧贴着实地。
      第三,如果上述动作做完后,震动仍未消除,就应检查是否由于地面地板太空虚所至,如果地面是水磨石或者铺的地板块就相对结实,如果是水泥地平,地面就很虚会引起共振,碰到这种情况如何处理呢?可以去橡胶五金店买几块黑色橡皮胶垫,厚度6-10毫米左右,大小10公分和地脚垫尺寸稍大点就行,松开地脚螺丝,把橡皮胶垫垫在水平地脚垫下面,就可以起到很大的减震功能了。
      第四,如果震动仍未消除,可以换个砂轮试试,如果是法兰没有经过效平衡块校正就把平衡块装上去了,www.vtoall.com那就拆掉平衡块装上去,不行就换个新法兰试试,一般问题就解决了。
      第五,如果进行上述一系列动作仍未能消除震动那可能就不是你能处理的范畴了,有可能是磨床主轴时间用长了本身震动,里面轴承或马达坏了,也有可能是机床的结构及装配有问题,这时就要通知厂家来处理了。
      精密零件加工需要选择一个良好的环境,机床的稳定性对精密加工有着直接的影响。
