solidworks多用户环境
查看: 834|回复: 0
发表于 2017-3-13 18:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
管理多用户环境下共享文档的写入访问权。
多用户环境提供读/写访问控制,并跟踪同时使用同一文件的两个或多个用户。当不同用户从同一位置载入同一文件时即在共享此文件。
FeatureManager 设计树中的工具提示将会通知您零件、装配体、子装配体或零部件就是否为只读。如果有另一具有写入访问权的用户打开此文档,则工具提示将会提示该用户的名称。
只读文件以橙色显示在任务窗格 文件探索器 选项卡上的在 solidworks 中打开 下。
自上次保存后,已修改的文件以粗体显示在任务窗格 文件探索器 选项卡的“在 SOLIDWORKS 中打开” 下。
如果试图更改只读文档,将会出现一则信息警告您此文档为只读。
选项在工具 > 选项 > 系统选项 > 协作中:
  • 激活多用户环境。
  • 启用为多用户环境添加快捷键菜单项目菜单项目,这样您可在快捷菜单上选择使之为只读和获取写入访问选项。
  • 指定时间间隔,检查以只读状态打开的文件是否已被其他用户修改。
在工具 > 选项 > 系统选项 > 外部参考中:
  • 如要在您已打开装配体时允许其他用户使用零部件,请选择以只读方式打开参考文件。
  • 为避免使文档为只读时出现信息框,选择不提示保存只读参考文件(放弃改变)。
当您选择不提示保存只读参考的文档时,只读参考引用不会显示在保存修改的文档对话框中。
读/写状态
[size=1.075em]欲设定零件或装配体文件的状态:
  • 单击文件 > 使之为只读或文件 > 获取写入访问。
[size=1.075em]欲设定装配体零部件的状态:
  • 右键单击 FeatureManager 设计树或图形区域中的零部件,然后选择使之为只读或获取写入访问。
您还可以在重装对话框中设定读/写状态。
重装重装文档以获取最新版。例如,如果您以只读方式打开一个文档而其他用户修改了此文档,则可以重装以查看修改的版本。
[size=1.35em]内容
  • 重装
    让您重装文档。这非常有用,例如,在多用户环境下,如果您拥有只读访问权,也可以重装其他用户更改的最新版本。
  • 检查只读文件
    检查磁盘上的文件可否进行写入访问,或自上次重装后是否有更改。
