solidworks“打包”对话框
查看: 901|回复: 0
发表于 2017-3-13 17:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
打包 对话框列出要保存到文件夹或 Zip 文件中的相关文件。
欲访问打包:
solidworks 中,单击 文件 > 打包。
在 Windows 资源管理器或 SOLIDWORKS 任务窗格 文件探索器 中,右键单击 SOLIDWORKS 文档,然后选择 SOLIDWORKS 打包。
在 SOLIDWORKS Explorer 中,选择 SOLIDWORKS 文档,然后选择 SOLIDWORKS Pack and Go。
列表
列出所有相关的文件。装配体、零件、工程图、其它类型的文件以及总文件的数目都显示在列表下面。选中或清除复选框以将文件包括在保存的文件夹或 Zip 文件中。
要隐藏列,请右键单击列标题并选择隐藏列。
要重新命名将保存的文件,请在保存名称列中双击该文件。文件名扩展名必须与源文件的扩展名相匹配。
选择/替换
单击“选择/替换”以搜索列并选择或清除项目或者替换文本。
选项
包括工程图    在模型文件夹中或在您从系统选项对话框的文件位置所指定的“搜索路径”中添加关联工程图。
包括 Simulation 结果    添加与模型关联的 SOLIDWORKS Simulation 报表(不一定非要在与模型相同的文件夹中)。
包括 Toolbox 零部件    添加引用的 Toolbox 零部件。
包括自定义贴图、外观和布景    添加用户所生成的贴图、外观和布景,但不一定是在与模型相同的文件夹中。
包括默认贴图、外观和布景    添加系统所提供的从模型调用的贴图、外观和布景。
嵌套视图或平坦视图    根据文件的父/子关系缩进文件名,或将所有名称放置在左边。
选择嵌套视图可保持文件夹结构。模型及其所有参考保存在一个“平坦视图”的文件夹中。
保存到文件夹    指定路径和文件夹名称。
保存到 Zip 文件    指定路径和文件名称。
添加前缀或添加后缀    添加指定的前缀或后缀到所有文件名。
平展到单一文件夹    选择以将所有文件保存到所指定的目标文件夹的顶层。消除以将文件的当前文件夹结构保留为目标文件夹中的子文件夹。
打包后发送电子邮件    在选中保存到 Zip 文件后可用。单击保存时,将会打开一封附加有 Zip 文件的电子邮件,供您指定地址和发送。
