solidworks保存修改的文档对话框
查看: 803|回复: 0
发表于 2017-3-13 17:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在保存修改的文档对话框中将修改保存到多个打开的文档。
在您保存或关闭多个已修改的文档时,会出现 保存修改的文档 对话框。
保存列    显示修改的文档并提供保存文档的选择。
文件名称列    列出要保存的文档。 参考引用的文档在要保存的文档下缩进。
单击以显示参考引用    展开隐藏的参考引用文件清单。
单击以隐藏参考引用    隐藏展开的参考引用文件清单。
不保存只读文档    选中此项后,更改将无法保存到只读文档中。
选择工具 > 选项 > 系统选项 > 外部参考,并选择不提示保存只读参考的文档以避免在此对话框中列出只读参考的文档。
取消    取消保存文档,但不关闭它们。
不保存    关闭所有文档,但不保存它们。
在保存时不要再问我    在选定时,所有修改过的参考引用在您保存打开的文档时自动更新并保存。
单击以查找    对于只读文档,显示对文件具有写入访问权的用户或网络对象。
如果您对子装配体进行了更改并且顶层装配体已打开,则当您关闭子装配体时,将显示下列选项:
保存所有    将对零件、子装配体和顶层装配体进行的任何更改保存到磁盘。
保留所有    不将零件或子装配体文件中的更改保存到磁盘,但继续在顶层装配体中显示这些更改。 当您关闭顶层装配体时,软件会再次提示您保存。 如果您选择不保存,则对零件文件和子装配体进行的更改被丢弃。
丢弃所有    放弃零件文档、子装配体和顶层装配体中的更改。
文件高亮显示:
绿色表示在您保存时文件以当前的 solidworks 版本更新。
红色表示该文件已在您的进程过程中被另一用户保存。
您如果不保存文件的参考引用则无法保存文件。
另存为对话框在您保存只读文档时出现,这样您可更改文件名称或位置。
