solidworks另存为
查看: 977|回复: 0
发表于 2017-3-13 17:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用新文件名将当前激活的文件保存到磁盘,或将其保存为其它格式以输出到另外的应用程序。
要显示此对话框:
单击 另存为  (“标准”工具栏)或 文件 > 另存为。
地址栏    允许您键入要保存文档的文件夹的路径。
使用导航窗格(左侧窗格)来帮助导航到您想保存您的文档的位置。
如果导航窗格不可见,在另存为对话框的左下角,单击浏览文件夹以将其显示。
文件名称
保存类型    以其他文件格式保存文件。 允许您导出文件。
更改文件类型将隐藏 solidworks 文件类型选项。 在许多情况下,您可通过选项按钮打开导出选项对话框,您可在其中选择文件类型特定的其他保存选项。
有关导出选项的详细信息,请在导出选项对话框中单击帮助。
说明    在摘要信息对话框中的自定义选项卡的描述字段中保存文本。
SOLIDWORKS 文件类型的选项
另存为    使用新文件名将文档保存为活动文档,而不保存原有文档。
另存为副本并继续    将文件保存为新的文件名,而不替换激活的文件。
另存为副本并打开    将文件保存为新的文件名,该文件将变成活动文件。 原始文件保持打开状态。 原有文档的参考不会自动分配到副本。
包括所有参考引用的零部件    对于装配体,将所有参考引用的零部件复制到新位置,根据指示为零部件名称添加前缀或后缀。
高级    显示一个被当前所选装配体或工程图参考的文档列表。 您可以编辑选定文件的位置。
SOLIDWORKS 早期版本中的模型在您保存时会自动转换到 SOLIDWORKS 新版本。 您不能另存为早期版本,且不能使用旧版本的 SOLIDWORKS 打开更新的版本,但有一种情况例外。 从 SOLIDWORKS 2012 Service Pack 5 开始,您可以在先前版本的 Service Pack 5 中以只读模式打开零件和装配体文件。请参阅先前版本的未来版本零部件。
