[机械设计] 工达牌钢筋切断机的安装步骤与注意事项
查看: 515|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-3-13 17:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    钢筋切断机主要由电机、皮带传动机构、飞轮、齿轮减速机构,带转键机构、曲轴滑枕及可换切刀等组成。现在在我们的生活中使用的越来越广泛,基本上会涵盖生活的各个领域,机械设备为工作人员带来了极大的便利,也保证了大家的安全,缩短了工作时间,提高了工作效率。但是关于这类设备的具体的安装流程,很多人却不是非常的清楚,作为这类钢筋切断机械的大型厂家,工大工达机电对于这类知识非常全面,本文就针对钢筋切断机的安装注意事项给大家一个详细的解说。
        首先在钢筋切断机安装的时候,一定要对它的安装地点进行认真的研究,一定要保证安装在比较平坦,并且相对来说比较坚实的地面上。因为它的重量是很重的,如果不能平稳的安放在一个相对平坦的地方,那么他们的工作就不是非常的稳定,长时间的使用会对机械产生很大的影响,并且还会影响它的使用寿命。而如果不能安放在一个坚实的地面上,那么由于它的自身重量,会导致机械的下降,同样也会对使用效果产生一定的影响。
        其次就是在进行安装承重架的时候,一定要按照相应的步骤进行安装,也就是说要把承重架上面的料槽的中心,对准相应的导向筒以及调直筒等等,这些孔一定不能装错或者是撞反,这样会影响机械的正常工作。
        除此之外,在安装钢筋切断机的时候,还需要保持整个机械的平稳,保证它的内部结构也是平稳的,并且在安装完毕后,还需要检查相应的线路,看所有的线路是不是正常的,有没有零件的损毁,然后再试运行一下,也只有完成了这样的一个过程,才能够在接下来的时间内进行使用,而如果有任何的损伤,则必须在进行维修好以后再次的进行检查,一定要确保机器的安装正确,这样才能保证在使用的时候不会出现任何的任何的危险。
        钢筋切断机维护方法:
        1、用刷子清理刀具及刀具下边的杂物,经常紧固动刀片螺丝,以防松动。
        2、检查机器轴套和轴承的发热情况,一般正常情况下应是手感不热。如感觉烫手时,应及时停机检查,查明原因,排除故障后再继续使用。
        3、机器连续使用时,需每年大修一次。大修时应由有经验的维修人员拆开,清洗各部位的零件,并认真检查磨损情况,将损坏的零件更换后,方可安装好后使用。
        通过工大工达机电的讲述你是否清楚的认识钢筋切断机的使用方法和维护办法,最后久一提醒大家在使用和维护的过程中要注意安全。
        上面的安装过程都是工大工达机电的对于正确的安装所总结的经验,希望对从事该行业工作者了解此方面知识点有更多参考。工大工达机电-钢筋加工机械领导品牌-值得你信赖的选择
