solidworks保存文档
查看: 720|回复: 0
发表于 2017-3-13 17:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=1.35em]内容
  • 保存
    将活动文档保存到磁盘。
  • 保存所有
    保存 solidworks 中打开的所有自上次保存后已修改的文件。
  • 另存为
    使用新文件名将当前激活的文件保存到磁盘,或将其保存为其它格式以输出到另外的应用程序。
  • 保存多个文档
  • 旧版文件
    打开一个或多个尚未用 SOLIDWORKS 当前版本保存过的文档时,请单击旧版文件 (“标准”工具栏)以更新这些文档。 保存修改的文档对话框出现。
  • 打包概述
    模型设计(零件、装配体、工程图、参考引用、系列零件设计表、设计活页夹内容、贴图、外观及布景、以及 SOLIDWORKS Simulation 结果)将所有相关文件收集到一个文件夹或 zip(压缩)文件中。
