拖动文件
查看: 782|回复: 0
发表于 2017-3-13 17:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 将零件或装配体从 Windows 资源管理器或从任务窗格中的 文件探索器 选项卡拖放到打开的 solidworks 装配体窗口中,从而将该零件或子装配体的实例添加到装配体中。
  • 将零件或装配体从 Windows 资源管理器或从任务窗格中的 文件探索器 选项卡拖放到打开的空白 SOLIDWORKS 工程图文档以生成零件或装配体的标准三视图工程图。
  • 拖放压缩(.zip)文件到空白 SOLIDWORKS 窗口中,或打开的 SOLIDWORKS 文档的空白区域。
    SOLIDWORKS 软件根据您在何处丢放压缩文件而打开压缩文件。 例如,如果您将包含数个模型的 .zip 文件拖放到空的 SOLIDWORKS 窗口中,则每个模型在其自己的窗口中打开。
    .zip 文件可包含 SOLIDWORKS 软件所支持的任何文件类型。 如果 .zip 文件包含数个 SOLIDWORKS 文件和输入的文件(如 .igs 文件),则 .igs 文件在单独窗格中打开。
    如果 .zip 文件包含没有位于您本地计算机上的模型(如果您从英特网拖动 .zip 文件),那么“浏览文件夹”对话框会出现,让您将 .zip 文件下载到您本地计算机的某位置。
  • 将超文本链接的 SOLIDWORKS 零件文件从 Internet Explorer(4.0 或更新版本)拖放到:
    • 任务窗格中的设计库选项卡
    • 新的空白零件文件
    • SOLIDWORKS 窗口的空白区域
    • 工程图或装配体文件
    如果您将文件放入工程图或装配体,系统会提示您为本机磁盘中的新文件命名。
  • 在打开的文档之间拖动。从打开零件文件的 FeatureManager 设计树中拖动零件名称,并将之插入打开的装配体文档中。
  • 从 FeatureManager 设计树中将零件或装配体名称拖动到工程图文档中。
