打开现有零件、装配体或工程图文档
查看: 845|回复: 0
发表于 2017-3-13 17:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=1.075em]欲打开现有零件、装配体或工程图文档:
  • 单击 打开 (标准工具栏)或 文件 > 打开,或按 Ctrl+O。您可从零件和装配体文档内打开现有工程图。 用右键单击 FeatureManager 设计树中的顶层项目或在图形区域中单击模型上的任何地方,然后选择 打开工程图solidworks 在模型所在的文件夹中查找名称与模型相同的工程图。 如果此工程图存在,就会自动将它打开。 如果未找到此工程图,就会出现一个浏览窗口,可以在其中手动查找工程图。
    如果模型具有多个打开且未保存的工程图,则系统会弹出信息,提示您从浏览打开的文档对话框中选择要打开的工程图。
  • 在对话框中的 文件类型 中选择文件类型,或使用快速过滤按钮查看常用的 SOLIDWORKS 文件类型(例如 .sldprt、 .slddrw和 .sldasm)任意组合。
  • 浏览以选择一文档或多个文档。如果有说明存在于文档属性中或在保存文档时添加,则在说明栏区中出现文字。
  • 从选项中选择。
  • 单击打开以打开文档。当打开来自早期 SOLIDWORKS 版本的文件时,文件打开的速度可能比较缓慢。 SOLIDWORKS Task Scheduler 会转换文件,这样文件打开更快。
