文档模板
查看: 764|回复: 0
发表于 2017-3-13 17:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
模板为包含用户定义参数的零件、工程图和装配体文档,并且是新文档基础。
您可维持有众多不同的文档模板。例如,可以生成:
  • 一个以毫米为单位的文件模板,以及一个以英寸为单位的模板
  • 一个采用 ANSI 标准的文件模板,以及一个采用 ISO 标注标准的模板
  • 分离工程图的模板
您可通过将文档模板放置在“新建 solidworks 文件”对话框“高级”显示中的不同选项卡上,以组织并访问文档模板。
模板可包括以下“文件属性”的设定:
  • 网格间距
  • 延伸线和折断线间距
  • 零件序号折弯线长度
  • 文字比例和文字显示大小
  • 材料密度
[size=1.35em]内容
  • 生成模板
  • 单位和尺寸标准
  • 默认模板选项
  • 生成额外模板标签
