文档基础
查看: 731|回复: 0
发表于 2017-3-13 17:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
您可以打开、关闭、保存、共享和打印 solidworks 文档,以及将 SOLIDWORKS 文档通过电子邮件发送到其他系统。
SOLIDWORKS 文档的基本操作包括:
  • 打开、关闭和保存文档
  • 对多用户环境下共享文档的访问进行控制
  • 打印文档
  • 通过电子邮件发送文档
[size=1.35em]内容
  • 生成新的 SOLIDWORKS 文档
  • 文档模板
    模板为包含用户定义参数的零件、工程图和装配体文档,并且是新文档基础。
  • 打开文档
  • 最近文档和打开的文档
    SOLIDWORKS 软件保留您最近打开的和当前打开的文档列表。 这些文档可以在菜单和文档浏览器中获取。
  • Windows 资源管理器中的 SOLIDWORKS 文档
    使用 Windows 资源管理器来观阅缩略图图象并访问 SOLIDWORKS 文件的自定义属性信息。
  • 查看 iPad 中的 3D ContentCentral
    您可以使用 eDrawings 查看 iPad 中的 3D ContentCentral®。 3D ContentCentral 是一个免费服务站点,可供查找、配置、下载并请求 2D 和 3D 零件和装配体、2D 块、库特征及宏。
  • 拖动文件
  • 保存文档
  • 关闭文档
    关闭所有的文档。
  • 多用户环境
    管理多用户环境下共享文档的写入访问权。
  • 打印
    打印选项可让您打印活动文档,预览活动文档的图像,更改打印机设置,指定工程图图纸中要打印的部分。您也可以访问快速原型制作设备。
  • Print3D
    如果您的 3D 打印机为本地安装,则可以使用 Print3D 打印您模型的 3D 原型。
  • 发送邮件
    可以使用您的电子邮件应用程序将当前的 SOLIDWORKS 文档发送到另一个系统中。
