solidworks2016 基本概念
查看: 823|回复: 0
发表于 2017-3-13 14:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • solidworks 模型由零件或装配体文档中的 3D 实体几何体组成。
  • 工程图从模型或通过在工程图文档中绘图而创建。
  • 通常,您从绘制草图开始,然后 生成一个基体,并在模型上添加更多的特征。(您还可以从输入的曲面或几何实体开始。)
  • 您可添加特征,编辑特征以及将特征重新排序而进一步完善您的设计。
  • 由于零件、装配体及工程图的相关性,所以当其中一个文档或视图改变时,其它所有文档和视图也自动相应改变。
  • 您随时可在设计过程中生成工程图或装配体。
  • 如安装有与 RealView 相兼容的图形卡,您可显示逼真的模型和环境。
  • 单击主菜单上的工具 > 选项显示系统选项和文件属性。
  • SOLIDWORKS 软件以自动恢复为您保存工作。 您也可选择通过提醒保存您的作业。
