solidworks2016 基础知识
查看: 916|回复: 0
发表于 2017-3-13 14:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks® 应用程序是一套机械设计自动化软件,采用用户所熟悉的 Microsoft® Windows® 图形用户界面。使用这套简单易学的工具,机械设计工程师能快速地按照其设计思想绘制草图,尝试运用各种特征与不同尺寸,以及生成模型和制作详细的工程图。
本章讨论 SOLIDWORKS 软件中使用的一些基本概念及术语。
内容
基本概念
基本命令:剪切、复制、粘贴、撤消和重做
帮助、搜索及 Web 资源
文档基础
    您可以打开、关闭、保存、共享和打印 SOLIDWORKS 文档,以及将 SOLIDWORKS 文档通过电子邮件发送到其他系统。
SOLIDWORKS 选项概述
显示
选择
文件属性
测量工具
您可以测量草图、3D模型、装配体或工程图中直线、点、曲面、基准面的距离、角度、半径以及大小,以及它们之间的距离、角度、半径或尺寸。
传感器
传感器监视零件和装配体的所选属性,并在数值超出指定阈值时发出警告。
方程式
使用全局变量和数学函数定义尺寸,并生成零件和装配体中两个或更多尺寸之间的数学关系。
消除镜向和相反方位歧义
多种命令可用于创建项目(如草图实体、特征、零件和装配体零部件)的镜向和相反方位版本。 您需要的命令取决于您要为其创建镜向或相反方位版本的项目的类型。
特定业界的设计工具
Xperts 概述
SOLIDWORKS Xperts 工具可帮助新手熟练使用 SOLIDWORKS,而不必理解软件的细节。 Xperts 处理软件功能的细节。 有了 Xperts,您可专注于您的设计意图,Xperts 则专注于软件要完成该意图需要做什么。
插件
您可以为当前进程或下次启动或者两者将兼容的应用程序装入到您所安装的 SOLIDWORKS 软件。 您的计算机上必须安装有插件应用程序。
SOLIDWORKS 快速启动
为了更快速地启动,SOLIDWORKS 将在您启动计算机时在后台加载零部件。
对象链接与嵌入 (OLE)
您可将另一程序的 OLE 对象嵌入 SOLIDWORKS 活动文档中。
录制和执行宏
宏是使您能够在 SOLIDWORKS 软件中自动执行操作的脚本。
早前版本中的未来版本部件
您可以使用先前版本的 Sevice Pack 5 打开 SOLIDWORKS 零件和装配体。
SOLIDWORKS API
SOLIDWORKS 应用程序设计界面 (API) 是与 SOLIDWORKS 软件相关的 COM 程序设计界面。 此 API 中包含了上千种可以在 Visual Basic (VB)、Visual Basic for Applications (VBA)、VB.NET、C++、C# 或 SOLIDWORKS 宏文件中调用的功能。 这些功能使程序设计员可以直接访问 SOLIDWORKS 的功能。
SOLIDWORKS Task Scheduler
SOLIDWORKS Task Scheduler 可让您设置将来执行的任务。
任务
选项
关于 SOLIDWORKS
