穿孔机式螺旋孔型轧机的结构形式
查看: 818|回复: 0
发表于 2017-3-10 20:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
穿孔机式螺旋孔型轧机(的主要组成部分包括:机架、轧辊箱、传动装置(电机、减速箱、齿轮箱和万向接轴等)、轧辊送进角调整机构、轧辊压下和回程装置、导板及其调整机构、芯棒的装取装置和工艺润滑冷却系统等。     穿孔机式螺旋孔型轧机的主机座,主要包括以下部分:     (1)机架。机架是用于承受轧制力和轧制力矩的部件。螺旋孔型轧机的机架通常采用开式结构,两个牌坊与上横梁和底座用4根拉杆联在一起,紧同时采用加热或液压压紧的方法使拉杆具有一定的预紧力。     机架底座通常采用铸铁材料,而牌坊为铸钢件,上横梁采用焊接结构。在上下布置轧辊时,在上横梁和底座的两侧均有一个弧面,用于支撑安装轧辊的转鼓。     (2)轧辊装置。螺旋孔型轧机的轧辊装置包括:轧辊、辊轴、轴承、轴承座等。轧辊装置安装在形铁内,形铁可以与转鼓一起转动,以调整送进角。轧辊可以采用冷硬铸铁、铸钢或锻钢材料。轴承座通常为锻件,轴承则采用圆锥滚柱轴承,以承担较大的轴向力。     (3)压下装置。压下装置安装于牌坊的两侧。为了适应轧辊的送进角,压下装置也倾斜布置,与牌坊的水平中心线呈3°-5°角。压下装置由电动机通过减速机构(蜗轮蜗杆)带动前后两个压下螺丝,使轧辊进行径向调整。两个压下螺丝可以单独调整,以适应轧制工艺的要求。     (4)导板。为了保持轧件的稳定,在两个轧辊之间设置上下导板。导板采用铸铁制造,用燕尾槽通过螺栓与上横梁和底座连接。上导板用手轮带动螺杆来调节上下位置,而下导板采用垫块调整。     (5)主传动。穿孔机式螺旋孔型轧机的主传动与无缝钢管穿孔机组类似,主要包括:电机、减速器、主接手、齿轮箱和万向接轴。对于一些小型螺旋孔型轧机,可以采用皮带轮减速传动。
