在彩电的维修中,常会遇到行偏转线圈短路,怎样来判断行偏转线圈的好坏,就的有一个好方法。现在的电视机,特别是大屏幕的,行偏转线圈的阻值都不大,因此,要是用电阻法测量,很难测量准确。如果再检查中发现烧焦,烧糊的情况,那就好办了。但是就只有一匝或者两匝短路的情况,光凭眼睛和电阻测量法是很难判断的,因此,对这种情况下的判定,就得找到一种好的方法,在实际维修中,我就总结了一种有效的方法。现在的行偏转线圈,很多都是两组线圈并联的,维修中发现,损坏的往往只有一组,很少遇到两组都坏的。当怀疑行偏转线圈损坏时,我们可以把行偏转线圈的一个头从端子上焊下,再分开两组线圈的头,分别测量这两组线圈的阻值,看是否一样,如果明显不一样,就可以判定有一组线圈短路。但是对于只有一匝或者两匝短路的情况,这种办法行不通,的采取另一种方法,把分开的线圈中的一组接入电路,开机后看机子是否可以正常开机,如果能正常开机,就把这一组焊开再接入另一组,看是否正常。在分别接入这两组的时候,如果有一组不能正常开机,说明这一组存在短路(这里说的,只是针对行偏转线圈是否短路的判断,不包括其他行部分的故障)。这种方法还有一个好处,就是避免了大屏幕彩电不能脱开行偏转线圈来检修的风险,因为这种方法,始终都有一组线圈接入了电路,也就避免了行包没有负载而引起的开机烧行管的现象。 |
