[机械杂谈] 模具制造对材质性能的要求
查看: 155|回复: 0
    发表于 2017-3-10 09:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    针对模具制造对材质性能要求,具体如下:
      1、退火工艺性
      球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
      2、可锻性
      具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
      3、氧化、脱碳敏感性
      高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
      4、切削加工性
      切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
      5、淬硬性
      淬火后具有均匀而高的表面硬度。
      6、淬透性
      淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
      7、可磨削性
      砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。
      8、淬火变形开裂倾向
      常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。
