签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
补偿原理
1 数控机床几何精度常见的21 项误差
在机床的三轴移动空间中,共有9 个平移误差参数,9 个角度误差参数和3 个垂直度误差参数,总计21项误差。要将21 项误差对机器空间位置的影响完全消除,需要将各项误差精确地检测出来,并研究开发有关软件,将检测得到的误差数据转换为具备相应功能的数控系统所能接受的参数,提供给系统补偿结果,从而提高机床空间精度。
在实际情况中,一台机床的误差原因会是多种误差的叠加作用的结果,单一误差测量显然无法完全提高机床的几何精度, 特别是在整台机器的工作区域内各方向的精度。
2 数控系统的新增功能
使用空间精度补偿方法对数控机床工作时产生的误差进行修正,如前所述,前期已经在三维测量机行业被证实为是减小机床定位误差的有效方法之一。目前,国际上许多知名数控系统厂家,如Siemens和 Fanuc 等,均在其高端数控系统中支持这种空间精度补偿的方法(三维误差补偿或VCS),使用这种方法可以通过生成机床整个工作空间的误差参数来全面补偿机床工作时在几何精度上的偏差,从而对机床现有的空间定位误差进行实时纠正。
3 国内外发展动向
几年前,当具备空间精度补偿功能的高端数控系统Siemens 840Dsl(称VCS)和Fanuc 31i(称三维误差补偿)推向市场后,国外生产高端数控机床的厂家就开始研究相关空间精度的测量和误差补偿参数计算方法,并有少量的研究成果公开发表。从现有发表的资料看,有采用激光跟踪测量法,在机床不同部位作为站点测量机床各空间定位点误差,并用一定数学模型分离误差源;也有采用激光干涉仪配合球杆仪等其他测量工具,按21 项误差逐项检测的方法。
采用激光干涉仪测试各项误差源则是目前国内外普遍通行的办法,其各项测试结果均具备精度可溯源性,可以逐项测量并校核机床精度是否测量正确、稳定可靠,并能方便地随时校核空间补偿效果。市场上最为普遍应用的英国产XL-80 激光干涉仪还具有开放的软件接口,方便用户自行研究开发自己的软件。应用举例如图2 所示。
针对Fanuc 31i 和Siemens 840D 开展空间误差补偿所需软、硬件设备
1 检测设备
XL-80 激光干涉仪:分别测量线性位移、直线度、俯仰角、扭摆角等,为RVC 软件提供所需计算补偿参数所需误差数据文件。
QC20-W 球杆仪:测量各轴间的垂直度;并提供机床电器误差与机械误差方向性诊断。
RX10 转台 ( 可选):测量并提供回转工作台的转角精度的测量与补偿。电子水平仪等:测量机床滚摆等参数。
2 空间误差修正软件
Fanuc 三维空间补偿对应的修正软件是RVC-Fanuc,Siemens 对应的修正软件是RVC-Siemens。
RVC 软件具备如下三大功能,每一功能能够为被测机床完成不同项目的补偿:普通线性误差补偿、三维空间误差补偿(线性位移、直线度、角度)和三轴间垂直度误差补偿。
3 数控系统及对应的空间补偿功能选择附件
Fanuc 3D Compensation 功能和Siemens VCS 功能。
其中840D sl1.3 或更新版本,需要加载正确的ELF 文件;雷尼绍开发的RVC-Siemens 适用于“VCSplus”、“ VCS A3” 和“VCS A5”。
进行补偿功能要采取如下几个步骤:
·在机器工作空间范围中采集测量数据, 评估偏差参数并将它们保存为数据文件;
· 将文件拷入数控系统子目录“Manufact.Cycles”(\CMA) 中;
·采用GUD- 变量激活补偿;
·系统实时计算补偿结果并根据三根几何轴线的实际MCS 位置将其写入位置偏置。
4 在空间补偿前对机床基础状况的要求
在进行空间误差补偿前最好用球杆仪对机床综合精度状况进行评估,若机床存在较大的反向跃冲、伺服不匹配等电器误差,则即使进行空间误差补偿,也对该机床加工精度改善不大。在进行空间误差补偿前将机床电器误差调整为次要精度问题尤为必要(对机床综合精度状况评估参见QC20-W 球杆仪使用说明)。重复精度不好的机床即使进行空间误差补偿,补偿效果也不明显。
对于精度要求高达5μm 左右的数控机床,建议对其使用环境应该按三坐标测量机的使用环境来要求,否则从长远来看机床自身因环境变化而带来的精度变化将会在某种程度上削弱空间误差补偿的效果。
RVC 空间误差修正软件的应用案例
1 RVC-Fanuc 软件应用
英国某公司在日常生产中使用的配装Fanuc 31i 的Fanuc Robodrill机床上,用雷尼绍 RVC 空间误差修正软件对该机床进行了三维空间误差补偿,并按ISO230-4“数控机床圆检验”标准采用球杆仪对该机床补偿前和补偿生效后的XY 平面内的圆度进行验证比较,其圆度误差由9.1μm 减小到5.7μm。
在北京某机床研究机构最新生产的Fanuc 31i 数控坐标镗床上,用QL20-W 球杆仪对该机床进行综合精度测试,在3D 空间误差补偿前,XY 平面的垂直度XWY 为24.9μm/m,综合圆度为11.5μm。
加上3D 空间误差补偿参数和垂直度补偿参数并使补偿生效后, 垂直度误差XWY 为2μm/m; www.vtoall.com综合圆度误差为5.2μm ~ 6.6μm ( 含多次测量的重复性误差)。
为方便说明该机床空间误差补偿的细节,现以Y 轴为例,将该机床的精度测试和补偿后的效果作一详细介绍如下:
该机床Y 轴运动在X 方向的扭摆误差YRX 最大达到12〃;Y 轴在Z方向的俯仰误差YRZ 最大达到9〃;在X-500 Z-791.235 位置( 即主轴端部) 对Y 轴定位精度YTY 进行测量,误差大约为14μm。
在离主轴450mm 位置, 对Y 轴定位精度进行测量, 误差YTY 大约为12μm, 但显然由于机床Y 轴在X方向角度误差的影响,同样是Y 轴定位精度,在离主轴端面不同位置测量,其精度曲线差异很大。
对Y 轴Z 方向的直线度YTZ 进行三维空间补偿后,马上验证补偿效果,如图3 所示,蓝色为补偿前趋势曲线(误差带宽为约7μm),绿色曲线为补偿后曲线(误差带宽为约±1μm),补偿效果明显。
