[机械杂谈] 数控机床设备管理应用中的故障诊断和维修
查看: 163|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-3-10 08:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
     数控机床的发展在我国的工业发展中有着非常重要的作用,对我国的工业发展促进能力非常大。从我国的经济和社会发展过程中来看我国的工业发展是其中非常重要的一个环节,工业的发展有借助于我国的机床产业的发展,因此我国正在大力度的发展我国的数控机床产业。文章针对数控机床的设备管理应用中的故障诊断和故障维修进行详细的阐析和论述,希望通过文章的阐析和论述,我国的数控机床的设备管理能够有一个新的发展和创新,同时也可以为我国的工业发展和创新贡献力量。
      数控机床的发展壮大,离不开有效合理的设备管理工作。设备管理工作如果落实到位,就会在很大程度上提升机床的稳定性和运行合理性,但是伴随着我国数控机床的不断发展,设备管理工作中的问题和矛盾也就不断的增加。同时设备管理工作还要面对来自外界的挑战。因此我国的数控机床的设备管理在很大程度上阻碍了我国数控机床的发展和创新。
      我国近些年的科学技术有了很大程度的发展和创新,这也在一个侧面帮助了我国的数控机床的发展,同时对于我国数控机床的设备管理也提出了更高的要求。我国机床在运行过程中,设备管理工作是重中之重。我国的机床发展较快,这样就导致了机床的设备管理相应的模式赶不上机床的发展,这样对于机床的发展非常不利,同时设备管理的落后,也会对我国以后的机床发展计划起到延迟的作用,文章就是要对机床的设备管理的相关内容进行详细的阐析和论述,通过阐析和论述找出问题出现的根本原因,改善我国的机床设备管理工作。
      关于数控机床设备管理应用中的故障诊断和维修的阐析和论述,文章主要从三个方面进行阐析和论述。第一个方面是我国数控机床发展过程中设备管理的重要意义。第二个方面是在机床设备管理过程中的设备故障诊断和设备维修。第三个方面是我国数控机床中的设备管理未来发展。下面进行详细的阐析和论述。
      1、我国数控机床发展过程中设备管理的重要意义
      数控机床在我国工业行业中的地位非常突出。我国作为装备制作业大国,在装备制造业的基础行业中涉猎颇深,我国的数控机床作为基础设备的一部分被给予高度的重视。在世界范围内的工业竞争,主要还是针对机械加工的技术和设备进行。我国的机械加工行业由于有了数控机床的加入,已经有了非常好的发展,成为了我国机械加工水平高低的一个非常重要的指标。因此机床行业的发展是我国工业发展非常重要的一个环节,应该给予重视和扶持。由于我国的数控机床的发展过于迅速,导致了我国和机床相关的一系列配套设施没有完善。现阶段我国数控机床的一系列产业还没有形成一个非常严格的产业链。机床设备的生产能力还是较低,同时机床的生产精度和加工精度和国外的先进技术还有一定的差距。我国的机床生产规模较小,还没有像国外特别是德国那样形成一定的生产规模。因此我国的机床设备管理工作就显得尤为重要。机床管理工作的完善和创新,能够帮助我国的机床生产和应用捋顺关系,能够提升我国机床生产过程中的一系列流程,提升机床设备的稳定性能和可靠性能。
      2、在机床设备管理过程中的设备故障诊断和设备维修
      在机床设备管理工作中对于设备的修护和问题诊断是一个绕不开的话题,只有将机床设备中出现的问题给予及时的处理和发现,才能够保障我国机床设备的稳定和安全。关于在机床设备管理过程中的设备故障诊断和设备维修的阐述和分析,文章主要从两个方面进行阐析和论述。第一个方面是机床设备中的开关故障问题及相应的处理办法。第二个方面是机床设备中的故障报警装置失灵问题及相应的处理办法。下面进行详细的阐析和论述。
      2.1 机床设备中的开关故障问题及相应的处理办法
      关于机床设备中的开关故障问题及相应的处理办法的阐析和论述,文章主要从两个方面进行阐析和论述。第一个方面是机床设备开关的故障。第二个方面是机床设备开关出现故障的相应处理方法。下面进行详细的阐析和论述。
      2.1.1 机床设备开关的故障
      机床设备中的机组开关,通常情况下会有相对独立的常闭或者常开开关出点。机床设备中的开关的主要作用就是对设备进行连锁控制及设备故障显示控制。机床开关通常会暴露在机床外部,就导致了机床开关的工作环境较差,存在工作过程中大量灰尘的问题。一旦工作灰尘进入机床的开关内部就会导致开关活动不灵敏,活动干出现滞涩的情况,这种情况下就会让机床开关出现故障,需要及时的发现给予处理。
      2.1.2 机床设备开关出现故障的相应处理方法
      针对机床开关的故障,我们通常会将设备的总电源关闭,进行相应的处理和维修。因为关闭电源能够有效的切断设备常开触点,常开触点的切断会导致主动触点,被动触点两者之间出现间隙,让机床的故障显示器正常工作,之后,我们可以安全的将开关开启,处理开关中的粉尘及杂物。清理完毕后,机床的开关就会正常工作,故障也随之解除。
      2.2 机床设备中的故障报警装置失灵问题及相应的处理办法
      关于机床设备中的故障报警装置失灵问题及相应的处理办法的阐析和论述,文章主要从两个方面进行阐析和论述。第一个方面是机床设备故障报警装置失灵的故障。第二个方面是机床设备故障报警装置失灵的相应处理方法。下面进行详细的阐析和论述。
      2.2.1 机床设备故障报警装置失灵的故障
      当切断设备的能量来源后,电气控制单元的常开触点就会连接到一起,而常闭触点就会被切断,然而,由于烟尘的干扰作用,就会导致常开与常闭触点之间出现相反的状况,进而使得机组没有办法继续进行生产工作,所以就会产生故障报警失灵的现象。
      2.2.2 机床设备故障报警装置失灵的相应处理方法
      对于故障报警失灵的现象来说,究其原因是烟尘的覆盖作用,影响了触点间的相互接触与联通,这就需要进行两方面的内容,www.vtoall.com一是对开关内的烟尘进行清除,保证开关的使用流畅性,要定期的对设备进行养护和检查,及时的发现问题,并且有效地解决,只有这样,才能进一步的避免设备故障报警器失灵的现象。
      3、我国数控机床中的设备管理未来发展
      根据上文的阐析和论述,我们可以得出,在机床设备发展的过程中设备管理工作的重要性,在我国的设备管理工作中,理论管理和实际管理相结合的管理模式是未来的发展方向之一。我们在设备管理的过程中要坚持科学有效的管理模式,同时还要对高素质的管理人才进行培训和培养。管理工作的核心是人的管理,因此留住和培养专业素质高,实践能力强的工作人员是我国管理工作的未来方向。在管理设备的过程中我们还要不断吸取国外先进的管理经验为己所用,不定时地对设备进行性能评估。
