magics快捷键大全
查看: 2847|回复: 0
发表于 2017-3-9 21:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
magics软件常用快捷键大全
以下命令为本人对部分快捷键的总结,欢迎大家在评论中补充完善。
中文命令             英文命令                   对应快捷键
选择机器             Select machine          Shift+2
单选零件             Selectpart                  F2
全选零件             Select all                    Ctrl+alt+A
选择并摆放零件(平移、旋转)      Pick and place part     F3
移动零件            Translate                    Shift+Y
旋转零件            Rolate                        Shift+Z
保存STL文件      Save part                   Ctrl+S
卸载选择的STL文件 Unload part          Ctrl+U
保存整个项目     Save project              Ctrl+shift+S
撤销上一操作     undo                         Ctrl+Z
加标签(做字) Makealabel                 Ctrl+alt+T
切割零件(一分为二)Cut/punch       Ctrl+alt+C
自动排列零件    Auto placement         Ctrl+A
显示或隐藏基板 Show/hide platform    F11
显示零件名字    Tag name                   F10显示零件尺寸    View part dimension    F9
修复向导(优化)Fix wizard               Ctrl+F
用多边形标记区域 Mark polygon       Ctrl+alt+Z
标记单个三角形    Marktriangle           F5
标记整个曲面        Markshell               F7
取消标记              Unmarkall               F8
扩大标记的区域    Expandselection    Shift+1(数字键1)
补洞                     Fill hole                  Shift+H
修补时创建一个桥 Create bridge       Ctrl+shift+Z
修补时创建一个三角形(在修复-三角形修复里边)   Createtriangle   Ctrl+shift+E
计算打印时间 Calculate buildtime     Ctrl+shift+T
合并选中的零件   merge                  Ctrl+alt+Q
将选中的零件合为一个组    group    Ctrl+G
将一个组拆开      Ungroup               Shift+G
为选中的零件添加支撑  Support of selected   shift+3
