压力测量中计量特性的环境参数影响
查看: 657|回复: 0
发表于 2017-3-9 14:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境参数是所有那些对于测量仪器的随便那一个元件起作用的量,它们可能造成错误的指示值。然而这些参数的物理效应一般被很好地定量说明,往往有可能通过简单的计算或特殊的校验加以修正。当然,我们这里谈的是影响量的陵变化,而不是冲击(热冲击或机械冲击),后者可能具有破坏作用。        温度        在各种应该考虑的影响量中间,最迫切的量肯定是温度,温度使得构成压力传感器的材料的尺寸和物理性质发生变化。       最受影响的特性是:电阻率,与应变计系数有关的压阻系数,电容式传感器的介电常数,压电系数以及可使感受体应力—变形关系发生变化的杨氏模量。       传感器敏感元件的变形相支配传感器物理原理的参数的共同作用引入零点误差和灵敏度误差。对于一个给定的温度范围,这些误差的规范以量程的百分数/℃表示。        其他参数        在可变电容式传感器情况下,大气湿度的影响是敏感的,因为它影响到某些介电常数的数值。大气压力的影响可以容易地通过加减法加以修正。在运动情况下,加速度在感受体上造成一个附加力,井改变了它的响应。对于振动来说,它导致背景噪声,而且如果传感器的可动部件在它的谐振频率附近被激励,那么,这种振动可能是特别有害的。       这些寄生干扰的影响已导致出现一些用以确定某些规范的专业范畴,这些规范巳产生出一些材料的特殊等级。
