[机械杂谈] 解析压缩空气系统节能技术
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-3-9 14:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    鉴于当前我国企业压缩空气系统的能耗现状,在压缩空气系统的节能上可以有所作为。虽然已有单位就压缩空气系统的节能开展了研究,并有相应的节能产品问世,但我国压缩空气系统节能应用还处于刚起步阶段,气动用户在压缩空气使用中存在效率偏低、能耗高、欲实施节能也无从下手和缺乏经验等问题。因此,干燥机厂家从几个方面介绍压缩空气系统的节能。
    空压站设置
    空压站设置无非两种形式,一种是在整个厂区尽量靠近负荷中心的地方集中设置单个空压站;另一种是在整个厂区根据负荷使用情况设置多个空压站。企业可以根据用气的实际情况设置合适的空压站达到节能目的。
    压缩空气净化系统
    压缩空气净化设备主要值压缩空气干燥机和压缩空气过滤器,选择合适的压缩空气净化设备显得尤为重要。干燥机厂家推荐使用贝腾模芯吸附式干燥机和与之配套的高效精密过滤器对压缩空气进行干燥净化处理,使压缩空气品质达到行业标准要求。贝腾模芯干燥机采用最新模芯吸附技术,与原有的吸附式干燥机相比,能耗更低、吸附高效、使用持久、体积小、安全性能高等诸多优点;无热再生型再生气耗≤5%,微热再生型再生气耗≤2%,大大降低了企业的生产成本。
    压力分级供气
    一般空压机供气压力每提高0.1MPa,能耗约增加6%。因此低压设备低压化、高压设备局部高压化可以起到明显的节能效果。
    压缩空气的传送
    压缩空气的传送应优化管网设计,尽量减少沿程压力损失,达到节能效果,可以采取以下措施:
    1、将管路环状化;
    2、尽量减少弯头;
    3、配管内的空气流速越高,压力损失越大;因此尽量采用大一号尺寸的管道。
    4、管路上的切断阀尽量采用蝶阀;
    5、由主管路接出的支管应从主管上方接出;
    6、管道材质选用不易生锈的且阻力小的不锈钢管道;
    贝腾模芯干燥机及高效精密过滤器,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题提供了技术保障,能耗也较传统净化设备大大降低;无热机型需5%的再生气耗,微热机型仅需2%的再气气耗,大大降低了企业的能耗和生产成本。
