[机械杂谈] 数控机床锥度加工的依据
查看: 163|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-3-8 08:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    锥度加工就是指加工具有锥度工件的工作过程,而利用线切割数控机床来进行锥度加工则是目前最为常用的方法之一。一般认为,锥度加工主要包括常规的锥度加工与上下面异形锥度加工两类。
      常规锥度加工指工件的锥度是一定的,且其上下表面具备相似的表面形状,在加工过程中,电极丝以加工工件要求为依据,按方向和锥度倾斜一定角度,而工作台只需按照工件轮廓轨迹进行移动即可完成的加工过程。
      常规锥度加工还可细分为尖锥度加工、恒锥度加工和等半径切割等不同类型。而上下表面形状不尽相同,但上下两表面间过渡较为平滑工件的锥度加工被称为上下异形面锥度加工。加工此类工件,电极丝倾斜角度在加工过程中会不断发生变化。
      若想利用线切割数控机床来实现锥度切割工件的目的,首先应当改变电极丝传统的垂直穿越形式,想方设法使其与工作面产生适当的倾斜,当然电极丝和工件面的倾斜度绝不能只保持一个固定的状态,即固定的倾斜方向,这是因为:这样的话,最多只能于某一方向加工出锥度,在改变加工方向面后,www.vtoall.com所得到的锥度与期望可能不一致,甚至可能得不到锥度。
      真正的线切割数控机床锥度加工应当能够以所加工具体工件为依据,自动地随着加工方向面的改变而改变倾斜的具体角度和方向,从而确保加工出的工件锥度每一横截面形状均是按照相应比例缩放得到的。也就是说,在加工过程中,电极丝在不同方位上产生相应的倾斜,但电极丝与垂直面倾斜的角度通常应当保持恒定。
