签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
锥度切割加工的实现常常通过上下丝架导向器来进行,即让上下丝架导向器按预设的程序轨迹移动完成锥度加工。
根据数控机床的布局结构,主要有:上丝架可动,下丝架不动;下丝架可动,上丝架不动;上、下丝架均可动三种实现方式。其中最后一种结构较复杂,实践中应用较少,只有当需要加工特别大锥度工件的情况下,才可能使用这一方式。
采用线切割数控机床实现工件锥度加工,数控系统应以给定的工件高度、轮廓、锥度值等信息为依据,自动计算出电极丝的运动轨迹。
由于上下两表面形状基本相似,常规锥度加工只需将某一截面图形信息作为参考平面给定,即可实现锥度加工。当然,给定的截面图形信息既可是加工零件上的,也可在零件外部空间,但都必须平行于加工工件表面。对于上下异形面工件的锥度加工,要得到正确的电极丝轨迹就必须同时知道其上下表面的形状,www.vtoall.com才能进行正确的处理。
线切割数控机床的锥度加工具体流程如下:在确定了加工工件形状时,首先应依相关数据信息编写出G代码,来表示工件形状坐标、加工锥度、刀具半径等信息,然后在人机交互界面将G代码输入,这些代码通过译码转化为系统可识别形式;接着,进行刀具的补偿;最后,按照G代码的要求来进行具体的锥度加工。
