数控铣床加工范围及主要工艺装备
查看: 1273|回复: 0
发表于 2017-3-8 03:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.数控铣床加工范围     (1)平面加工。数控机床铣削平面可以分为对工件的水平面(XY)加工对工件的正平面(XZ)加工和对工件的侧平面(YZ)加工。只要使用两轴半控制的数控铣床就能完成这样的平面铣削加工。     (2)曲面加工。如果铣削复杂的曲面则需要使用三轴甚至更多轴联动的数控铣床。     2.主要工艺装备     (1)夹具。数控铣床的通用夹具主要有平口钳、磁性吸盘和压板装置。对于加工中、大批量或形状复杂的工件则要设计组合夹具,如果使用气动和液压夹具,通过程序控制夹具实现对工件的自动装卸,则能进一步提高工作效率和降低劳动强度。     (2)刀具。常用的铣削刀具有立铣刀、端面铣刀、成形铣刀和孔加工刀具等。
