签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
工控机箱主要运用在比较恶劣环境下,主要是因为工控机箱具有抗震、耐腐蚀的特点,目前已被很多技术人员熟悉,但是很多朋友不知道如何选购工控机箱,下面小编分享工控机箱选购的方法。
工控机箱选购的方法:
1、工控机箱的材料:优质的工控机箱选用的材料是(电解)镀锌的钢板,而劣质的工控机箱则选用的是不明产地的钢板,直接喷涂安装,优质的工控机箱具有抗变形强度高,抗腐蚀能力好的特点,劣质的则成本低,导电导热能力、抗腐蚀能力均差。
2、工控机箱材料的厚度:上面讲的材料质量要好,同时材料的厚度也要注意,太厚太薄都不好,优质的工控机箱钢板厚度一般在1.0-1.2mm左右,而劣质工控机箱不仅用料差,钢板也很薄通常箱体厚度也在0.8mm左右,想要辨别厚度只要提起机箱看一下重量就知道了。
3、工控机箱的把手:当工控机箱装好配件后,它的重量将近20公斤,此时工控机箱的把手就显得非常重要了,优质的工控机箱把手采用高压铸铝,它具有不变形、承重能力强、防止光滑的金属表面容易脱手的优点,而劣质的机箱把手则会采用塑料或很薄的铝质材料。
4、工控机箱的内部结构:优质的工控机箱用料好、外观设计合理,工控机箱的制造工艺也直接反映了它的品质,优质机箱装主板的底板托盘都是多次加工成型、凹击加强、全卷边、结构加强、前后左右冗余、安装主板孔位冗余等工艺均会采用,劣质机箱则有可能底板托盘和后挡板都是一次冲压成型。
5、工控机箱的外观结构:优质的工控机箱外观结构都是精心设计,厂家会经过反复试验在其中选择结构最合理、最安全、使用最方便的一款进行批量生产,而劣质机箱的外观相对就粗糙很多,而且大多都是模仿抄袭优质机箱,不管是否符合自己机箱的内部结构,造成使用时出现很多问题。
6、工控机箱的导热性:工控机箱的散热性是非常重要的,它决定着计算机能否正常的工作,过高的温度会导致系统不稳定,加快零件的老化,目前最有效的机箱散热解决方案是利用互动散热通道结构散热,机箱风扇采用滚珠风扇,其优点是风量大、转速高、发热少、寿命长、噪音低,避免了过大的噪音,真正实现了“绿色”散热。
7、工控机箱的导电性:工控机箱材料是否导电关系着机箱内部电脑配件的安全性,如果选购的机箱材料是不导电的,则有可能产生的静电等都不能由机箱底壳导到地下,严重的还有可能导致机箱内部的硬盘和板卡等烧坏;想要知道是否导电用测电表进行测试,测电针分放在机箱板的两侧,如果测电表内的指示针不动的,则表明这种机箱是不导电的,是直接在钢板上涂漆的。
8、工控机箱的电磁屏蔽:电磁辐射会对人体造成的伤害,我们的电脑主机在工作的时候,主板、CPU、内存和各种板卡都会产生大量的电磁辐射,所以需要机箱屏蔽电磁辐射,屏蔽良好的机箱还可以有效地阻隔外部辐射干扰,保证计算机内部配件不受外部辐射影响。
9、工控机箱的抗震性:工控机箱在工作的时候,由于机箱内部的光驱、硬盘、机箱里的多个风扇在高速运转的时候都会产生震动,而震动很容易导致光盘读错和硬盘磁道损坏以至丢失数据,所以机箱的抗震性也是我们机箱关键的一个结构设计方案,机箱减震系统全部采用金属材料制成。
迈肯思服务器机箱品种多样,机构稳固,价格合理,深受顾客喜爱,了解了工控机箱的价格和优秀生产厂家,我们在选购产品时就有了参照标准和目标,工控机箱定制热线:137-9447-3008
信息来源:http://www.macase.cn
