今年初,小编在数码科技市场发现一款名为mostfun Pro的桌面级3d打印机表现得相当活跃,引起了市场及同行各方面热议。据了解,其研发方为成都墨之坊科技有限公司(以下简称mostfun),而Pro是该公司的第二款机型,主要应用于物品的原型设计和硬件产品的创新开发等方面。
2014年9月,mostfun团队开始Pro的研发,2015年初携工程机参加了Intel Edison开发板的智能硬件大赛,同年8月,产品正式登陆kickstarter开始众筹,2016年秋季开始陆续发货。在这款机型的研发上,mostfun团队花了近2年的时间,这在一个可以轻易获得现成开源3D打印机图纸和控制程序的背景下是不常见的,那么在如此背景下产生的机器,有什么特别之处吗?
3D打印界出来个新晋网红——mostfun Pro
首先从外观结构来说,Pro采用的是铝合金焊接的壳体,银白色的金属表面非常有质感,阳极氧化的航空铝表面+钢琴烤漆面板,整个外观看起来是非常讨喜的。
即使3D打印机已经被发明了30多年,但其实大多数人并没有真正接触过,在真正需要购买一款产品的时候,难免会产生“这个好不好操作?用起来会不会很复杂?”这样的疑问,而mostfun在这一点上看得出是下足了功夫。mostfun 创始人陈吕洲认为,制约桌面级3D 打印机发展最大原因是体验不够好,所以Pro一开始的定位就是一台任何人使用起来都简单粗暴的3D打印机。在机器的包装里和官网上,都可以找到用户手册,根据操作指引,完成开机打印的步骤十分简单。
用户第一次使用3D打印机一般都需要进行手动平台调平,而Pro能够自动调平,这给用户省去了麻烦。mostfun Pro是通过在喷头侧方增加一个带限位开关的伸缩头探测打印平台4个角的高度,从而得到平台的位置参数,进行调平或斜角补偿。
打印机、左下方的屏幕会显示详细的信息,引导用户进行上料,测试挤出效果,只需要完成这两步就可以开始3D打印了,且整个过程只需要通过操作左下角的波轮开关完成。
一款好的3D打印机必须具备稳定性,如果中途出错,势必给使用者造成时间和物料的损失。在稳定性上,小编从官方给出的mostfun Pro资料中看到了几个亮点:
台湾上银导轨
mostfun Pro在出厂前会经过5次测试——装配监测、8道调试测试、24小时连续打印测试、48小时连续打印测试、720小时不关机稳定性随机抽查测试,经笔者试验,Pro在单体大型物体打印和复数多件物品打印上均表现良好。
打印精度
一个被很多人误解的事实:层厚=精度?大错特错!
影响精度的因素包括机械内部结构、软件控制系统、机身的稳固性、模型切片的好坏等。
时至今日,桌面级FDM技术的3D打印机精度都相差不大,然而实际表现效果还是有一定区别,以下是mostfun Pro的实际打印效果。
Intel inside
mostfun Pro采用了Intel Edison作为控制主板,该主板内置了Atom及Quark两个处理器、1 GB DDR3的RAM以及4 GB的eMMC 闪存,提供 USB、蓝牙、Wi-Fi、SDIO 等多种接口,方便集成和扩展,并且通过云平台的支持,开发者可以实现更多的功能和服务。mostfun Pro与普通只使用单片机开发的3D打印机相比(无论是AVR还是STM32),其搭载的intel Edison已经远远超出了单片机的功能范畴,一块SoC上运行着完整的Linux操作系统,并运行有3D打印相关的应用软件,相当于一台内置的个人电脑,基本可以说是从功能机到智能手机的变革。
并且mostfun的工作人员表示后期将根据现有用户的使用反馈和不断地测试进行bug修复,调整各部分的设计以使用户体验更好,并通过固件升级增加新功能。未来一个可能性比较大的改变是让mostfun的3D打印机可以直接从most3D的云模型库在线获取模型,以便不擅长建模的硬件开发者和创新教育的参与者使用。
根据去年的“英特尔硬享公社 Edison 大赛”,Edison主板被用在了手指静脉身份认证系统、环境轮廓扫描并自动计算路径的高性能扫地机器人、可以实时传输数据、操控单反相机拍出各种刁钻角度的遥控器等智能硬件中,那么,我们可以期待后期的打印机更新中mostfun的geek团队给我们带来一些惊艳的性能扩展和升级吗?比如一台可容纳多个账户,根据指纹识别自动登录载入具有个性化参数和个人收藏模型的账户的3D打印机?或者一台会自动记录每次打印参数、轨迹,通过大量的机器学习在打印时自动改良模型参数以获得更好的打印效果的3D打印机?让我们拭目以待吧。
(责任编辑:中国3D打印网) |
