V带传动中对带轮装配及带传动工作有何要求?
查看: 1488|回复: 0
发表于 2017-3-5 09:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)带轮装配要求
1、检测带轮孔与传动轴装配部位配合公差,应按H7/k6或H8/n7配合,按配合公差大小决定带轮装配方式。
2、配置带轮与传动轴装配用键,键与槽采用H9/h9配合。
3、根据轮孔与轴的配合过盈量大小决定采用手锤击打或压力机装配两零件。
4、安装后要校正主动带轮与被动带轮的基准端面在一个平面上。
(2)V带传动维护及工作要求
1、一组V带工作出现有磨损现象时应及时更换。更换V带时要一组带全部更换。
2、V带鱼带轮槽的工作配合位置应达到图2-60(a)所示要求,图2-60(b)(c)所示是带轮、梯形槽加工尺寸错误,要及时更换。
t2-60
t2-60
3、调整V带传动中的主、被动带轮中心距,保持V带工作有较合理的工作张力。V带过松,工作时带易打滑;V带过紧,则增加传动轴载荷,加快V带磨损。
4、V带不能接触油污。
5、不许用工具或硬物划伤V带。
6、V带传动部位要有安全罩,防止工具及铁屑类异物落在带上,划伤带或加快带的磨损,同时,也是为了操作工的人身安全。
7、安装V带轮时不许用手锤击打轮缘梯形槽部位。
