工业清洗剂如何清洗石材?
查看: 1181|回复: 0
发表于 2017-3-4 13:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工业清洗剂是工业清洗设备清洁用品的一个种,一般清洁日用品不需要药水或药剂,除非清洁对象是长期缺乏打理,污渍、发霉便需要用清洁剂去渍除垢,所用清洁剂正确的名称应该是去垢药水或起渍药剂。  石材的表面如皮肤一样有微孔,光滑幼嫩的表层更需要小心正确使用清洁剂。女士们比较清楚护肤的过程,她们只会用清水或用中性的沐浴露来清洁,当使用清洁剂或洗结精时,都会加上保护层,例如:胶手套,去阻隔直接接触此清洁用品。
  轻微酸性或碱性,都是一种慢性侵蚀的毒素,长期接触会破坏皮肤表层的组织,石材如皮肤同样会受到伤害,严重的会深入侵蚀石材表层;轻微的会渐渐破坏光滑表层;潜伏性的会储存在石材的微孔,慢慢氧化成晶体,经过日积月累,晶体慢慢扩大,将表层的组织推出而爆裂,例如:盐酸、果酸、酸性的清洁剂、起腊水等,都是用腐蚀性的原理,将污渍连同薄薄的表层一起清除,破坏深浅不一(视乎清洁剂的酸碱度),结果可以令石材的表面十分脆弱。
  打磨,其实是将表层的分子磨成一半,每半粒分子的周边会又薄又尖,少量果酸都可以令周边溶化或碱性的沉淀物在石孔结了晶体膨胀令周边破裂。事实上,护理石材跟护理皮肤一样,应该有一套专门的护理用品,例如:中性清洁剂,无酸无碱,能分解污渍的分子,又不伤害任何物件的表层;强力去渍药水,能清除陈年旧渍;云石加光腊-保护光面石材的表面,又能令石材的光度倍增。
  以上的产品是特别为石材而配置,一般市面买的清洁剂或腊水,都会在尾后加一句“云石可用”,意思是可以使用在云石,并非云石专用。只不过此类清洁剂的伤害,并不是立即可见。
