[每日签到] F系列平行轴斜齿轮减速机-上海诺广铸造
查看: 304|回复: 0
    无聊
    2018-1-13 10:13
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2017-3-4 11:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       F平行轴斜齿轮减速机是硬齿面R,F,S,K四大系列减速机中的F系列减速机。采用单元结构模块化设计原理,大大减少了零部件种类和库存量,也大大缩短了交货周期。带筋的高刚性铸铁箱体、齿轮采用优质合金钢,表面经渗碳淬火硬化处理,磨齿精加工,传动平稳,噪声低,承载能力大,温升低,寿命长。
    组成及应用:
      平行轴斜齿轮减速由两级或3级斜齿轮组成,与减速比有关,装在相同的箱体内。总共11个规格的平行轴斜齿轮减速机,转矩范围由3到22500NM。电机最大输出功率为200KW。平行轴斜齿轮减速机的传动比范围从i=3.77到i=31434分级精细。可达到特别低的输出速度(带附加斜齿轮输入级的多级减速器)。产品广泛应用于轻工、食品、啤酒饮料、化工、自动扶梯、自动化仓储设备、建筑、机械、钢铁冶金、造纸、人造板机械、烟草机械、水利、印刷包装、制药、纺织、建材、物流、饲料机械、环境保护等领域。
    齿轮减速机规格及型号
    F: 底脚安装
    FA: 底脚空心轴安装
    FF:法兰安装
    FAF:法兰空心轴安装
    F27、F37、F47、F57、F67、F77、F87、F97、F107、F127、F157
    FF27、FF37、FF47、FF57、FF67、FF77、FF87、FF97、FF107、FF127、FF157
    FA27、FA37、FA47、FA57、FA67、FA77、FA87、FA97、FA107、FA127、FA157
    FAF27、FAF37、FAF47、FAF57、FAF67、FAF77、FAF87、FAF97、FAF107、FAF127、FAF157
    检查与维护
      油位检查
    1、切断减速电机的电源,防止触电! 等待减速器冷却!
    2、对于配有油位螺塞的减速器:拧开油位螺塞,检查加油高度,必要时补充润滑油旋入油位螺塞。
      润滑油检查
    2、拧开油位螺塞,取出一些样油。
    3、检查润滑油的连续性。
    -粘度:-如果润滑油看上去被污染,则建议立即更换润滑油。
    4、对于配有油位螺塞的减速机,打开油位螺塞,检查加油高度,必要时补充润滑油,旋入油位螺塞。
      更换润滑油
    注:请在减速器尚有余温时更换机油。
      切断减速电机的电源,防止触电!等待减速机冷却。
      提示:减速器内润滑油必须仍然温热,因为过冷的高粘度润滑油的流动性差,影响正常排放。
    1、将容器放在放油螺塞下方。
      2、去掉油位螺塞、减压阀、放油螺塞和其他螺塞。
      3、将润滑油排净。
      4、旋入放油螺塞。
      5、通过排气孔加入同类型的新润滑油。不允许混合使用不同的润滑油。
      -加油量根据安装方式而定或者根据铭牌上的标称加注。
      -检查润滑油是否加注到位。
      6、旋入油位螺塞。
      7、旋入减压阀及其他螺塞。
      更换油封
    1、切断减速电机的电源,防止触电!等待减速机冷却。
    2、在更换油封时要注意,确保油封的双唇之间有适量的润滑油脂。
    3、若采用双油封形式,两油封之间的空间内须注入约占该空间1/3的油脂。
       厂家为了适应齿轮减速机市场的快节奏,上海诺广实现了模块化仓储,常规型号备现货快速出货解决客户的燃眉之急。欢迎浏览http://www.ng021.com/html/product/23.html,或者来电咨询并提供非标产品的定制及齿轮配件的加工021-63731858
