简述传统分离过程与膜分离的集成
查看: 1104|回复: 0
发表于 2017-3-3 17:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统分离过程工艺成熟,生产能力大,适应性强;膜分离过程不受平衡的限制,能耗低,适于特殊物系或特殊范围的分离。将膜技术应用到传统分离设备分离过程中,如吸收、蒸馏、萃取,结晶和吸附等过程,可以集各过程的优点于一体,具有广阔的应用前景。     渗透蒸发和蒸汽渗透可应用于o14363脱水,水中少量有机物的脱除以及有机物之间的分离,特别适于恒沸、近沸点物系的分离。将它作为补充技术与精馏组合在一起,在过程工业生产中发挥了特殊的作用。例如发酵液脱水制无水乙醇。在己醇高浓区,精馏的分离效率极低,在共沸组成处无法分离。而恰恰在这一区域,渗透蒸发能达到很高的分离程度。所以渗透蒸发和精馏集成是降低设备费和操作费的最有效的方案。     类似的过程还有:蒸汽渗透/精馏的集成流程进行异丙醇脱水;渗透蒸发/吸附集成用于吸附剂再生过程;渗透蒸发/吸收集成用于回收溶剂:渗透蒸发/催化精馏组合方案生产甲基叔丁基醚等。
