[机械杂谈] 提高橡胶模具表面光泽的具体方案
查看: 168|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-3-3 08:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
     橡胶模具表面光泽的提高需要专业人士来操作,在橡胶制品推广过程中,有些产品需要亚光,有些需要亮光,这些要视情况而定,有客户要求SBR橡胶制品表面有光泽,模具为金属模具,模温150摄氏度。
      具体问题具体分析,通过现场测试,提出了以下两种解决方案:
      1、模具处理以水性半永久樱井脱模剂处理,每班(8个小时)处理一次,每次处理喷4层,然后在150摄氏度固化10分钟。在放入胶片以前,喷水性樱井脱模剂的稀释液(1:80的重量比)喷1层。然后放上胶片生产,每次脱模时,都需要喷脱模剂的稀释液。这样做,产品表面明显比以前的亮。客户可以接受
      2、模具处理每次放入胶片前,喷(樱井)牌的水性脱模剂的稀释液(1:80的重量比),1层,然后放入胶片生产。www.vtoall.com产品明显提高了亮度。
