签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
1提高操作人员的综合素质数控机的使用比使用普通机床的难戊竖大,因为数控机床是典型的机电体化产品,它牵涉的知识面较宽,即操作者应具有机电液气等更宽广的专业,因此付操作人员捉山的侧要求圮很高的目前个不可忽视的现象是数控机床的用户越来越多,但机床的利用率却不高,当然有时是生产任务不饱满,似还个史为关键的因素是数抟操作人素质不眵高,碰到些问不知如何处理,特别是新购机床由尹电子元器件的质量问,以及运输中受到的振动等因素影响,在正式投产36个月内数控系统出现些故陪现象。往往在维修予册中是查不到的,也可能以前从未遇到过,这就要求使用者具有较高的素质,能冷静对待问,头脑清醒,现场判断能力强,当然还应具有较扎实的数控基础等。般情况下,新购机床时机床厂家会为用户提供技术培训的机会,时间虽然不长,但d给定的违度T采样,1控制律仍然使用,控制。实践证明这种方法控制精度比较如果仲位编妁速戊精度,以他们的针付性很强,1!应予以1视。所送人应以括以后的机床操作者。操作人员综合素质的提尚不是时时的事,而要抓长久,在日后的使用中应不断积累,还有个值得试的办法是走访些同类机床的老用户,他们有很强的实践经验,最有发言权,可请求他们的帮助。让他们为操作者进行定的培训,这短时间内提高操作人员综合素质最有效的办法。
2遵循正确的操作规程不管什么机床,它都有套自己的操作规程。它既是保证操作人员安全的重要怙施之,也是保证设备安全产品质量等的重要措施。使用者必须按照操使用时,先使其空转几分钟,使用中注意开机关机的顺序和注意事项如开机3首先要手动成程序指令自动回参考点,这些对学院在教学中尤其应引起足够重视,因为学院在教学中,数控机床的操作者就是学生,他们缺乏相应的操作培训,往往在这方面容易犯3创造个良好的使用环境随着科学技术的进步。般来说,数控机床的使用环境没有什么苛刻要求,可放置于普通机床样的生产车间。话虽然这么说,但由于数控机床中含有大量尘振动等。这呜匀可使电子元忭受到腐蚀变坏或造成元件间的短路,引起机床运行不正常,这些般在安装机床时就己经注意了。对于使用者而言,主要是注意周围环境的保护。比如说下雨天,就要注意+要将雨伞带到生产现场,更换鞋子等。
达到104.
业大学研究员。硕士,小型柴油机机体气门挺杆孔加工姜苏宾温州大学机械工程学院,浙江温州325027 1小型柴油机机体气门挺杆孔加工要求机体是柴汕机的关键,件小型柴汕机如165只175,80,853195等机型的机体都是卧式的结构相似,村质为120灰铸铁,孔系多粘度高代中气门挺杆孔由于孔径小了而长,且深处机体内部加工困难;例如1;75喂和18,吧,其孔奸为0阳8,孔长4,面粗糙度为6也65离机体后端距离分别为190mmfll222mmJj;RmtWtjin杆孔轴线对凸轮轴轴线垂直的设讣要求。详,1.年产量般在3万件以上。
2气门挺杆孔的加工方案2.1加工工序的安排常加工工序的安排如下由于加工前仙为铸造面,些厂为了引导钻头,还安排了打中心孔的序。
传统的加,工艺安排嘤是钻扩校,而实际上由于上述加工条件,钻后马上采用扩孔的办法是难以纠正钻孔工序留下偏心等缺陷的。所以目前都采用钻后镗削的方案,为下道铰削工序创造较好的加工条件。镗铰挤宜安排在同设备次装夹中完成确保定位致。
4尽可能提高机床的开动率数拧机床购进如果它的开动率不高这+但使用户投入的资金不能起到再生产的作用,www.vtoall.com还有个令人担忧的问是很可能因过保修期,设备发生故障需支付额外的维修费用,因为新购进的设备都有定时间的保修期限。从以往的经验来看,0设备在使用初期故障率相对来说往往大里用户就应在这期间充分利叫机床。使其薄弱环节尽早暴露出来,在保修期内得以解决。平常缺少生产任务特别是院校的数控机床,般情况下了除了教学外,几乎没有生产任务,也不能空闲不用,这不是对设备的爱护,反而由于长期不用,可能由于受潮等原因加快电子元器件的变质或损坏。使用者要定期通电,每次空运行1小时左右,利用机泳运行,的发热说,去除成降低机内的湿度,5冷静对待机床故障机床在使用中不可避免地会出现些故障,此时操作者要冷静对待,不可盲目处理,以免产生更为严重障前后的怙况,并参与共同分析尽早排除故障故障若属于操作原因,操作人员要及时吸取经验,避免下次重复犯错。
