[机械杂谈] 数控机床基准点的分析
查看: 146|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-3-3 08:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    提要对数控机床87基准点的方式加以分析,详细钐述了,控机床基准点机床零点和工艺零点之间我公司现有的数控机床中,回基准点的方式各不相同,都是根据机床各自特点而采用不同的方式找机床的基准点。回基准点是数控机床的重要功能之,能否正确地返回基准点,将会影响到产品加工精度,因此能否正确回基准点是数控机床最关键的问之。回基准点操作与位置检测和速度反馈环节是密切相关的。回基准点的精度和检测元件的精度有关。本文结合实例介绍回基准点方式,以便我们对数控机床的基准点有个全面的了解。
      1回基准点的几种方式回基准点操作方式因机床类型和生产厂家的不同而不序号实测值修正后值实测值修正后值是准确的。
      5结语0肘3系统具有空间定位功能,利用,系统确定香蕉梁空间弧形坐标尺寸,用垫片进行调整,能够消除由于变形引起的误差,满足纸尺寸要求,保证连铸设备的安装精度和使用精度,收稿日期2001年4月9同,下面就几种方式加以论述回基准点前,先用手动方式以所选定某速度将轴移至基准点附近,然后启动回基准点操作。轴便以关断速度向基准点移动,碰到回基准点开关后。测量系统即,始寻找位置检测元件上的零标志。当到达零标志时。发出零标志脉冲信号。轴即在此信号作用下制动到零。然后再前移指定距离此距离大小由软件参数设定。可以为零,下同而停止。所停位置即为基位点。
      回基准点时,轴先以回基准点速度向基准点快速移动,碰到回基准点开关后。在所产生的减速信号控制下减速到关断速度继续前移轴到达测量系统零标忐时即制动到零,然后再以关断速度继续前移到指定距离而停止于基准点。
      俄罗斯66以504数控龙门铣和德国1420225数控镗床是以该种方式回基准点。般以这种方式回基准点的数控机床都是基准点离终端限位比较远,这样在回基准点用这种方式回萆点的机床比较多。如俄罗斯6645肘04数控龙门铣回基准点的过程是先快速向基准点方向移动,当碰到基准点磁头开关时机床开始减速。并以关断速度向前继续移动,当碰铁离开磁头开关时即制动到零,然后再以关断速度前移指定距离而停止于基准点。
      西德,420225数控镗床的位置检测采用的是金属光栅尺,它的尺壳内装有个金属滑片,作用是屏蔽磁路。
      在找机床基准点的过程中,当读数头运动到此金属滑片处时,把磁场屏蔽掉。使读数头上的下簧管开关动作。发出减速信号当读数头继续运动到零点标志时,发出零脉冲信号,然后机床停在指定位置。即基准点位置。
      回基准点轴先快速向基准点移动,碰到回基准点减速开关后制动到零,然后反向慢速移动。到达测量系统零标忐时先制动到零,再前移指定距离而停止于基准点2410数控龙铣采用的是西门户8400数控系统,它的横梁轴就采用该方式回基准点因该机床设定的每准点位置和终端限位很接近。这样采这种方式回基准点就比较安全。因为3碰铁碰到,准点,关后反向运动,远离终端限位开关。以避免因基准点故障状态而碰上硬限位汗关。
      4回基准点时轴先快速向基准点移动,碰到问基准点开关后制动到零。再反向微动直到脱离减速开关,然后义沿原方向微动撞上减速开关,并且以慢速前移,到达测蜇系统零标导时即制动到零,然后再前移指定距离停止于基准点2其准点同机床零点和工艺零点的关系数控机床都要确定自己的基准点。只,确定完基准点位置以后。才能相应确定出其它的点,如机床零点和工艺零点。
      基准点位置测量装置开始检测的点。它般培通过基准点限位在编码器或数显尺上找到基准点。使机床零点它是根据机床结构加工的盂要等诸多因素规定的零点,例如批420225数控镗铣床的机床零点是这样规定的入轴主轴的中心线与工作台上的中心线在,面时为轴机床零点,轴主轴的中心线与工作台上平面在个平面上时为轴机床零点。
      75mm时为2轴机床零点。,史轴主轴端面与方滑枕端面为同平面时为界轴机床零点,由此可。www.vtoall.com机床零点是人为规定的点,当此点旦确定后。数控机床的参数1丁804189中就是设定机床零点相对基准点的位置,这个点也就随基准点的确定而丁艺原点它是机床操作人员编程人员在机械加工时根据工件的夹放位置,加工艺的流程,相对于机床零点设定的点。,数控机床中共有12个工艺原点,分由以上分析可出,数控机床的个参考点是必不可少的。它们各自有自己的作用。且相互之间有,内在的联系。确定它们的先后序是先确定基准点,后确定机床芩点和厂艺零点。
      3结语通过对以上儿种回基准点方式的分析我们对数控机床,基准点的过程有了比较洋细的认识。对数控机床确定用哪种方式回基准点作了讨论。并对数控机床基准点间机床零点及工艺芩点之间的关系做了论述,为我们在机械加工中正确使用基准点机床零点及工艺零点提供了依据。
