[机械杂谈] 数控冲床中NC加工程序的生成
查看: 183|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-3-3 08:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控冲床编程系统中,根据齿花高度确定步距齿花高度是指用圆形模具进行圆弧(直线)步冲时,模具的最终轨迹不会是一条平滑的圆弧(直线),而是一种有锯齿的圆弧(直线),锯齿的高度就是齿花高度。齿花高度是衡量加工精度的一个标准。
      这里主要包括(1)用圆刀加工圆弧内侧;(2)用圆刀加工圆弧外侧;(3)用圆形模具加工直线。
      将生成供数控冲床使用的NC加工程序,该程序可采用通讯、键盘输入,或用其它方式传给数控冲床的CNC装置,实现加工。在本系统中,当监控系统进行自动加工控制时,将调用图形编程系统生成的NC程序进行加工。
      为形成NC程序,必须将与屏幕上零件图形相对应的加工数据和信息进行处理,www.vtoall.com转换成NC代码表示的数据,以一定的形式存入NC文件。
