[机械杂谈] 仓壁振动器的安装方法送上,一定收藏! —鹤壁通用—专注提升、振动设备60年
查看: 217|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2017-3-2 11:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        仓壁振动器也称防闭塞装置,用于防止和排除各种料仓由于物料的内摩擦、潮解、带电、成分偏析等原因引起的“堵塞”、“塔拱”现象;仓壁振动器亦可用于清除各种仓壁、管道粘结物料,还可作为振动给料机、振动输送机、振动漏斗、振动溜槽的振动源等。鹤壁通用是国内最大的仓壁振动器生产基地,生产CZ电磁仓壁振动器、ZF电机仓壁振动器、ZFB防爆电机仓壁振动器三种系列,广泛应用于矿山、冶金、化工、建材、机械等各行各业中。鹤壁通用仓壁振动器具有运行可靠、体积小、重量轻、结构简单、耗电量低、维修量小、性价比高的特点。
        作为料仓破拱的必备装置,仓壁振动器经常被使用在振动给料机和振动磨设备上。由于给料机的料仓的出料口相对比较小,加上物料的特质不同,如果运送的是粘度较强或硬度过大的物料,很容易对料仓出料口产生堵塞和磨损。仓壁振动器的使用就是为了解决这类问题。
        在仓壁振动器的安装时,有方位和高度的要求。仓壁振动器经常被安装在料仓仓锥体高度1/4或小于1/4处,这样就能使振动电机在通电后的激振力作用到料仓出料口。物料在进入料仓后,仓壁振动器的高频振动力,促使物料在料仓内做高速的上下左右运动,物料在运动时能够脱离料仓壁进行送料,不间断的物料就会下到给料机的下属设备中,就减少了物料在料仓内的时间,进而减少了料仓的塔拱、架桥问题的产生。
        在安装仓壁振动器时,如果为了得到更好地振动电机效果,也可以选用两台或多台组装,或直接将仓壁振动器与料仓内活化器连接,以提高利用结果。如果安装两台仓壁振动器,可以在对称面的差异高度安置,对于木制或混凝土料仓,可在仓壁加装振动板以转达振动力,活化物料。
       鹤壁市通用机械电气有限公司即原机电部鹤壁通用机械厂,60年专注提升、振动、输送设备。专业生产斗式提升机,振动给料机,仓壁振动器,布袋除尘器,皮带输送机,螺旋输送机,刮板输送机,筛分设备。定制各种非标设备,免费售前,售中,售后技术支持。热线400-163-6698   0392-2126698。
        如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com
