[机械杂谈] 对提高数控机床应用效果的几点看法
查看: 185|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-3-2 08:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对提高数控机床应用效果的几点看法富毅和包头职业技术学院。内蒙7包头014030摘要随着现代科学技术的迅速发展。尤其是高新技术的发展和应用,先进制造技术和新工艺不断出现,国际经济技木竞争日益激烈,为赢得竞争优势,应采取相应对策,充分发挥数控机床的各种功能,提高数控机床的应用效果,以争取在国际竞争中的主动地位,关键词数控机床应用效果我国机械类加工中,已经拥有定比例的数控机床,似它们还未发挥出应有的功效,平均开动率不足原设计能力的50.利用率问不解决,就会阻碍我,数控机床的进步推广。为此,笔者就如何提高数控机床应用效果谈几点看法。
      充分发挥软件功能数控机床除了实现传统扒床的人手延长功能外,还要实现人脑部分功能的延长,具有某种人工智能。
      这就是软件功能。数控机床能否正常运转使用效果好坏的前提条件就在于软件功能实现得是否充分,人工智能化优势是否得到体现,如不重视这特点,仍按传统习惯常规地使用,就会出现种怪现象功能越强的数控机床越不敢大胆使用,开动率反而更低。
      要改变这种现状,就应遵循先软后硬,以软带硬的原则,并强调在使用过程中达到熟能生巧,而且巧在软件功能的充分发挥上。
      要充分发挥时间差效应数控机床与传统机床的不同点是,初始投资大,初期效益低。究其原因,这是由于使用中约有年左这阶段,数控机床才能进入稳定使用期,使用效果便会明显提如何缩短故障多发期进入稳定使用期,以便取得较好的时间差效应呢,据统计,数控机床由于外部因素引起的故障约占90以上。其中由于操作保养和调整不当引起的故障率高达60,再加电源气源油源等引起的故障率,可高达整个故障率75左右,国内外资料还明,除刀具和编程以及使用4当会造成废品外,纯机床造成的废品率几乎为零。因此减少故障生成的外部影响因索,是缩短故障多发期的关键。
      为了缩短故障多发期,按国际惯例规定到货之起的18个月内或安装调试完毕之日起的12个月内为保修期,使用单位应在到货后尽快安装,夜加,使用,即使机床不工作。数控系统也不要停电,把故障多发期严格控制在保修期内,以得最好的时间差效应。这样做的好处足1可以使系统拥有的儿器件得到负荷考验,使机床及早进入稳定期;2,些数控系统的1和况部分都装有支持电池,供随机存取。存储器使用系统在通电状态下支持电池充电,通电能延长其使用寿命。www.vtoall.com避免引起系统故障;3数控系统出现的过电吐或过电流往往发生在接通或断开电源的瞬间。如频繁起停。也容易发生系统故障,充分发挥管理效能数控设备属于技术密集型产品。由于技术更新速度的加快,这类设备的精神磨损技术陈旧效能下降速度比其物质麽损速度快的多。因此国外将其折旧朗控制在年以内。这既符合使用价值规律,也给管理素质和人索质提出了严格的要求。国内外使用经验明最仕使用效果=精6设备+科学管理+配套人才的良好素质我国目前数控设备使用中,后面两个因素很不适如订购设备时论证不充分而造成选铟不当;又如设备进厂后准备工作尚未就绪,投入使用后不注意发挥时间差效应;在管理中不能科学地让这些,档设备多拉快跑,还有个莆要的原因就是,人员素质不高,使丰富软件功能不能发挥作用。
